buonasera, ho controllato che si deve collegare con un 3.3 V con un alimentazione esterna
L'alimentazione da 3,3 V della scheda Arduino Uno non va bene perchè non eroga sufficiente corrente per alimentare questo modulo. È necessario fornire un alimentazione 3.3V separata, capace di erogare almeno 300mA.
Output voltage: 3.3V, 5V selected by jumper
Maximum output current: 700ma
Is possible to switch between 0V, 3.3V, 5V
come si installa?
Ho impostato i due fili della corrente 3.3v all'alimentatore esterno e il gnd ,le luci sono piu forti ma non funziona lo stesso.
con led rosso e blu fissi.
Signfra:
perchè io ho diodi del tipo di 10 uf 50v, e 100 uf, 50v, quale metto?
Quelli sono CONDENSATORI !!!
Perdona, senza offesa, ma è più che evidente che a te mancano anche le minime BASI di elettronica ...
... dai retta, fai questa ricerca con Google "imparare l'elettronica partendo da zero pdf" ... sicuramente troverai un bel libro, in .pdf, che pubblico molto tempo fa Nuova Elettronica. Non posso metterti il link perché ... pur essendo Nuova Elettronica ormai fallita, comunque il materiale è soggetto a copyright ... ma vedrai che con una ricerca su Google lo trovi al primo colpo ...
Dedica un po' di tempo allo studio e vedrai che ti si semplificheranno molte cose ...
nell'immagine ce scritto che sono diodi, e il tipo 1n non capisco dove li trovo, io ho solo uf scritto, io ho a disposizione condensatori di 104pf 10PCS e diodi di 5 pcs vanno bene?, i i fili come in figura come si collegano?
