alimentazione microsd da atmega328
Ciao,
Ho messo insieme il lettore per la microsd, con i partitori per i 3.3v…con arduino funziona bene, alimentandolo dai 3 volt della scheda, ma se provo ad usarlo con l’atmega328 standalone, assemblato con i due condensatori da 22pf e il quarzo da 16 mHz, non va…escludendo errori banali, avete qualche idea? Sd.begin(4) fallisce…
dico solo: sfera di cristallo. almeno foto, schema elettrico, schetch, librerie
ciao, scusate, avete ragione, ma ho scritto il post dal telefono, pensando che qualcuno avesse già la risposta al volo. Mi spiego meglio: Ho assemblato su breadboard l'atmega, come indicato qui: http://fritzing.org/media/fritzing-repo/projects/d/diy-arduino/images/DIY%20Arduino.jpg in particolare nella figura in alto a sinistra. Testato con lo sketch blink, tutto ok. Ho assemblato le breakout board per la microSD, come indicato qui: http://www.gioblu.com/tutorials/elettronica/236-salvare-i-dati-su-microsd-card-senza-sdshield con i partitori fatti con le resistenze da 2.2 kOhm e 3.3 kOhm. Per alimentare la scheda SD sto utilizzando i 3.3 volt di un arduino, da cui prendo solo quelli. Il tutto funziona, nel senso che, alimentando l'atmega328 standalone con 3.7 volt (quelli che ho disponibili da una batteria nokia BL-5c, ottima per dimensioni e capacità), l'atmega328 apre e scrive file sulla SD. La questione adesso è alimentare la scheda SD dalla breadboard. Ho trovato questo regolatore: http://www.pcbfacile.com/circuiti_integrati.php?sotto_sezione=regolatori_tensione che ne pensate?
grazie a tutti!
CAM00372[1].jpg|3264x2448
