Buongiorno.
Stavo seguendo i tutorial di Arduino MKT IoT Carrier sul corso ufficiale, integrato con MKR 1010, e fino a che il dispositivo è collegato al PC nessun problema, tutto funziona, anche con le modifiche effettuate da me. Il problema si presenta quando provo ad utilizzarlo con una presa a muro, alimentandolo tramite USB, in quanto il software sembra non essere caricato sulla scheda, restando sempre sulla schermata nera.
Quale potrebbe essere il problema? Come potrei risolvere?
Vorrei mettere il dispositivo in una serra automatica, quindi chiaramente non potrà sempre restare collegato al PC.
Grazie a chi risponde.
Ti segnalo che, nella sezione in lingua Inglese, si può scrivere solo in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post; questa volta esso è stato spostato, da un moderatore della sezione di lingua Inglese, nella sezione di lingua Italiana ... la prossima volta potrebbe venire direttamente eliminato.
Grazie.
A quanto detto da pert aggiungo ... evitate di utilizzare la traduzione automatica fatta dal browser ... vi impedisce di capire la lingua della sezione dove andate a scrivere.
Guglielmo
Non è che da applicativo apri la porta seriale? Perché, in tal caso, probabilmente si ferma sull'istruzione che attende la disponibilità della seriale ...
Guglielmo
Ho già provato commentando tutte le parti del Serial, ma lo stesso non funziona.. allego il codice del setup. Purtroppo essendo nuovo utente non posso caricare il codice.
Scusa eh, ma quella printWiFiStatus();
non credi che usi la seriale per stampare i valori (dal nome si direbbe )? Quale esempio stai usando per provare?
Guglielmo
Infatti ho commentato anche quelle parti.
Sto usando l'esempio del Web Server. Ma anche con quello di salvataggio su SD non funziona. O gli altri più semplici. Ed ho provato su 4 Carrier differenti.
Mah ... non so che dirti ... di sicuro questa cosa capita quando c'è l'uso della porta seriale, se tu sei sicuro al 100% che da nessuna parte ne fai uso .. non saprei ...
Non riesci a fare copia/incolla di tutto il codice che stai usando (marcando il codice come CODE ... selezionando la parte di codice e premendo l'icona <code/> nella barra degli strumenti)?
Guglielmo
#include <WiFiNINA.h>
#include <Arduino_MKRIoTCarrier.h>
MKRIoTCarrier carrier;
//char ssid[] = ".."; // your network SSID (name) between the " "
//char pass[] = ".."; // your network password between the " "
int keyIndex = 0; // your network key Index number (needed only for WEP)
int status = WL_IDLE_STATUS; // connection status
WiFiServer server(80); // server socket
WiFiClient client = server.available();
int moistPin = A5; //Set the analog pin
String relayState = "";
int moistValue;
float temperature;
float humidity;
int light;
//Serial.begin(9600);
delay(1500);
CARRIER_CASE = false;
carrier.begin();
carrier.display.setTextSize(2);
carrier.display.setCursor(20, 50);
enable_WiFi();
connect_WiFi();
server.begin();
printWifiStatus();
if (client) {
readSensors();
printWEB();
void printWifiStatus() {
// print the SSID of the network you're attached to:
//Serial.print("SSID: ");
//Serial.println(WiFi.SSID());
// print your board's IP address:
IPAddress ip = WiFi.localIP();
//Serial.print("IP Address: ");
//Serial.println(ip);
// print the received signal strength:
long rssi = WiFi.RSSI();
//Serial.print("signal strength (RSSI):");
//Serial.print(rssi);
//Serial.println(" dBm");
//Serial.print("To see this page in action, open a browser to http://");
carrier.display.fillScreen(ST77XX_BLACK);
carrier.display.println(" ** Successfully Connected **");
carrier.display.println("IP: ");
carrier.display.println(ip);
void enable_WiFi() {
// check for the WiFi module:
if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) {
//Serial.println("Communication with WiFi module failed!");
// don't continue
while (true);
String fv = WiFi.firmwareVersion();
if (fv < "1.0.0") {
//Serial.println("Please upgrade the firmware");
void connect_WiFi() {
// attempt to connect to Wifi network:
while (status != WL_CONNECTED) {
//Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
//Serial.println(ssid);
// Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
status = WiFi.begin(ssid, pass);
carrier.display.println("Waiting for Connection ...");
// wait 10 seconds for connection:
delay(10000);
void readSensors() {
int rawMoistValue = analogRead(moistPin);
moistValue = map(rawMoistValue, 0, 1023, 100, 0);
temperature = carrier.Env.readTemperature();
humidity = carrier.Env.readHumidity();
if (carrier.Light.colorAvailable()) {
// read the color
int none; //not gonna be used
carrier.Light.readColor(none, none, none, light);
void printWEB() {
if (client) { // if you get a client,
//Serial.println("new client"); // print a message out the serial port
String currentLine = ""; // make a String to hold incoming data from the client
while (client.connected()) { // loop while the client's connected
if (client.available()) { // if there's bytes to read from the client,
char c = client.read(); // read a byte, then
//Serial.write(c); // print it out the serial monitor
if (c == '\n') { // if the byte is a newline character
// if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
// that's the end of the client HTTP request, so send a response:
if (currentLine.length() == 0) {
// HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
// and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
client.println("Content-type:text/html");
client.println();
// the content of the HTTP response follows the header:
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5\">");
client.print("<head>");
client.print("<script src='https://kit.fontawesome.com/0a4ce480d6.js'></script>");
client.print("<style>");
client.print(".textField {font-size: 48px; font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; margin-top: 150px;}");
//moisture
if (moistValue > 40) {
client.print(".fa-tree {font-size: 48px; color: green;}");
else {
client.print(".fa-tree {font-size: 48px; color: red;}");
//humidity
if (humidity >= 30 && humidity <= 50) {
client.print(".fa-tint {font-size: 48px; color: green;}");
else {
client.print(".fa-tint {font-size: 48px; color: red;}");
//light
if (light > 300) {
client.print(".fa-sun {font-size: 48px; color: green;}");
else {
client.print(".fa-sun {font-size: 48px; color: red;}");
//Temperature
if (temperature >= 22 && temperature <= 28) {
client.print(".fa-thermometer-quarter {font-size: 48px; color: green;}");
else {
client.print(".fa-thermometer-quarter {font-size: 48px; color: red;}");
if (relayState == "ON") {
client.print(".fa-bolt {font-size: 48px; color: green;}");
else {
client.print(".fa-bolt {font-size: 48px; color: red;}");
client.print(".on {border: none; background-color: green; color: white;font-size: 36px; padding: 15px; border-radius: 10px;}");
client.print(".off {border: none; background-color: red; color: white; font-size: 36px; padding: 15px; border-radius: 10px;}");
client.print("</style>");
client.print("</head>");
client.print("<body>");
//create a div to contain our properties
client.println("<center><div class='textField'>");
//print moist level in plant
client.println("<i class='fas fa-tree'></i>");
client.print("The moisture level in your plant: ");
client.print(moistValue);
client.print(" %");
client.println("<br><br>");
//print light level
client.println("<i class='fas fa-sun'></i>");
client.print("Illuminance is: ");
client.print(light);
client.print(" LUX");
//print humidity
client.println("<i class='fas fa-tint'></i>");
client.print("The local humidity is: ");
client.print(humidity);
client.print(" %");
//print temperature
client.println("<i class='fas fa-thermometer-quarter'></i>");
client.print("The local temperature is: ");
client.print(temperature);
client.print(" celsius");
//state of relay
client.println("<i class='fas fa-bolt'></i>");
client.print("The relay is currently: ");
client.print(relayState);
//create the buttons
client.print("<button class='on' type='submit' value='ON' onmousedown=location.href=");
client.print("'/H\'");
client.println(">RELAY ON</button>");
client.print("<button class='off' type='submit' value='OFF' onmousedown=location.href=");
client.print("'/L\'");
client.println(">RELAY OFF</button>");
//close the div
client.println("</div>");
client.println("</body>");
client.println("</html>");
// The HTTP response ends with another blank line:
client.println();
// break out of the while loop:
else { // if you got a newline, then clear currentLine:
currentLine = "";
else if (c != '\r') { // if you got anything else but a carriage return character,
currentLine += c; // add it to the end of the currentLine
if (currentLine.endsWith("GET /H")) {
carrier.Relay1.open();
relayState = "ON";
if (currentLine.endsWith("GET /L")) {
carrier.Relay1.close();
relayState = "OFF";
// close the connection:
client.stop();
//Serial.println("client disconnected");
Non so, salvo che una delle librerie incluse faccia uso della seriale ... non deve essereci differenza per come alimenti la scheda, sempre che l'alimentatore che usi sia iin grado di fornire la dovuta corrente richiesta dalla scheda, dalla carrier e da tutto quello che ci hai montato sopra ...
Se voi puoi provare a porre la domanda, esclusivamente in lingua Inglese, nella sezione dedicata alle shield per MKR ... magari loro sanno il perché ...
Guglielmo
