Alimentazione MKR+Sensori inquinamento
Buongiorno, per il mio progetto di tesi sto sviluppando una sonda che rileva vari inquinanti utilizzando arduino mkr 1400 e vari sensori:
Arduino tramite post HTTP invia ad Api esposta da web app implementata con ASP.NET Core un file json contenente le informazioni (dati inquinanti + coordinate geografiche).
Per alimentare l'MKR ho scelto questa batteria:
Quando alimento tutto con quella batteria (scusate l'ignoranza elettronica) funziona tutto meno che il sensore MH-Z14A (non si spegne ma il led diventa piú tenue) il quale probabilmente ha bisogno di 5V stabili, le sue letture non arrivano piu' alla mia app: arrivano sempre al massimo dei ppm.
Ho letto che un power bank potrebbe bastare..ma quale? Uno dei tanti in commercio tipo questo:
https://www.amazon.it/Vida-Riscaldato-Caricatore-Caricabatterie-Ricaricabile/dp/B07D61RKCS ??
Oppure andare su una soluzione di questo tipo:
https://www.amazon.it/diymore-Batteria-Raspberry-Arduino-ESP8266/dp/B07S3H1V77
piú una o due batterie 16850 che ho visto essere non facilmente reperibili e costose?
L'idea era poi di utilizzare una millefori e
https://it.aliexpress.com/item/1005006272513023.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.26.50e73696kwojw5&gatewayAdapt=glo2ita
questi pin header, per avere qualcosa di piu ordinato e compatto da presentare.
Grazie a chi saprá darmi informazioni.
Giuseppe
Ciao
Penso sia sicuramente un problema di tensione batteria non traascurabile anche l assorbimento per quanto riguarda la durata
Fatti una tabella con tensioni e assorbimenti e decidi le 18650 le trovi dappertutto
