Sto avendo dei problemi e dubbi per quanto riguarda l'alimentazione di un aereo RC.
Utilizzo una piccola batteria (270 mah, 2s 35C).
Avrei bisogno di alimentare un motorino(7.4V), 3 servo da 9g (4.8-6V) ed un modulo NRF24l01 (3V).
Avrei a disposizione anche altre batterie ma vorrei alimentarw tutto il circuito con la stessa batteria per problemi di spazio e di peso.
Per ora ho provato solo i servo abbassando la tensione con una resistenza (ho provato 100 ohm), ma non mi sembra un ottima soluzione in quanto ho notato che quando passa piu corrente in un servo si abbassa la tensione, quindi gli altri servo lavorerebbero con una tensione minore.
Ho messo una sola reaistenza e poi i 3 servo in parallelo.
Per ora tra l'altro non ho ancora provato col motore e soprattutto con il modulo nrf24 che richiede 3V (direi abbastanza costanti).
