Salve a tutti,
È la prima volta che scrivo in questo forum sperando di ricevere aiuto.
Ho un modulo GSM (Sim800L nello specifico) che lavora tra 3.7 V e 4.4 V e ha un assorbimento massimo di 2 A (di base circa 200 mA). Volevo gestirlo con un Arduino Nano v3.0 (chip ATmega328p), ma, dato che non riesce ad erogare una tale corrente, devo utilizzare una batteria esterna.
A questo punto le mie domande sono due:
quale batteria devo scegliere per poter alimentare l'arduino e il modulo?
supponendo di prendere una batteria da 9 V per alimentare l'Arduino tramite pin Vin, come riduco la tensione a circa 4 V per il modulo ?(senza fare un partitore di tensione che risulterebbe molto inefficiente dal punto di vista energetico e termico)
Spero di essermi spiegato e ringrazio tutti in anticipo per il supporto!!
Buongiorno,
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentartiIN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione tutto il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposito thread, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di farla al più presto. P.P.S.: ... e, visto che parli di SIM800L, tieni conto di quanto si dice QUI .... :
Ah, dimenticavo ... nella sezione in lingua Inglese, si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post; questa volta è stato spostato nella sezione di lingua Italiana ... la prossima volta potrebbe venire direttamente eliminato :
supponendo di prendere una batteria da 9 V per alimentare l'Arduino tramite pin Vin, come riduco la tensione a circa 4 V per il modulo ?...
Per alimentare a batteria un modulo che assorbe quella corrente devi usarne una grossa, non certo una piletta quadra da 9V. Lo sai vero? Penso che ti convenga cominciare con un alimentatore stabilizzato da 9V 3A almeno.
Per alimentare il modulo puoi abbassare la tensione di 9V al valore che ti interessa attraverso uno step down come questo. Hanno un rendimento molto elevato e dissipano pochissimo.
