Alimentazione progetti autonomi
Buongiorno, io mi sto chiedendo come alimentare i miei progetti oltre la prototipazione su breadboard, nello specifico sto costruendo un aliante a motore. sulla breadboard l'alimentazione è tramite un modulo Power Supply da kit base, ma ora che il progetto dovrebbe acquisire la sua autonomia cosa posso usare per collegare la batteria?
Direi che serve sapere alcune cose in più
Del tipo
Consumo dell'elettronica e di eventuali altre cose
Durata necessaria della batteria (con adeguato margine di sicurezza)
Peso massimo
Se ci sono problemi di equilibratura e quindi servono due batterie per distribuire meglio il peso dx-sx
Se laliante è ha motore possiamo derivare energia dal motore ?
E questo direi per cominciare
L'aliante dovrebbe avere un ESC per controllare il motore, che fornisce i 5V per tutto il resto. Come si colloca Arduino nell'insieme standard ESC + RX + servi?
