Alimentazione + usb per il debug?
Buongiorno a tutti.
Scusate la domanda probabilmente banale ma non ho trovato quanto cercavo e prima di creare dei problemi vorrei avere certezza della fattibilità.
Alimento normalmente il mio arduino con 9V che ottengo tramite un 7809 collegato ad una batteria da 12V. Dal circuito, prelevo alla sorgente 12V da dare ad un altro circuito che fa parte del progetto. Quindi, se alimentassi via USB, la tensione che arriva al secondo circuito non sarebbe sufficiente a far funzionare il tutto.
La domanda è: posso alimentare a 9V ed avere la USB connessa per debug? In pratica, l'alimentazione dal Vin di arduino, inibisce l'alimentazione da USB e posso tranquillamente usare quest'ultima per avere msg sulla seriale?
Grazie.
Ciao Uwe
Avevo letto tempo fa e mi pareva di ricordare la cosa, ma onde evitare di fare casino.
Grazie Uwe, buona giornata.
