Alimentazione ventola per raffreddamento arduino
Salve devo alimentare una ventola per raffreddare un arduino che è chiuso nella scocca di un volante da gioco e che deve raffreddare sia i motori che l'arduino. Allego il link dell'alimentatore da qui devo prendere corrente e tra le immagini c'è l'adesivo con le sue caratteristiche. So che devo abbassare il voltaggio a 12 ma questo tipo di alimentazione va bene per far funzionare le ventole? Grazoe. https://www.amazon.it/KFD-Alimentatore-adattatore-Microsoft-alimentazione/dp/B07FTDVK8F/ref=mp_s_a_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅZÕÑ&qid=1540331433&sr=1-1&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=logitech+g29&dpPl=1&dpID=41w3dBxtJ%2BL&ref=plSrch
Abbassando a 12V la tensione va bene per alimentare ventole DC da 12V metti link alle ventole cher vuoi usare per avere risposte più precise, la vera domanda è quanto assorbono i motori e arduino? Perché al massimo quell'alimentatore fornisce 2,7A, non credo che una ventola ti faccia sforare ma non si sa mai...
fabpolli:
Grazie il mio dubbio era sul tipo di corrente non avendo nulla per le mani non ho potuto provare. Ultima domanda esiste un potenziometro che oltre a permettermi di regolare i giri della ventola permette anche di invertire il senso di rotazione? Se esiste come si chiama?
Non è possibile invertire il verso di rotazione di una ventola
al limite puoi costruire una specie di braccio che te la capovolge :smiley: :smiley:
Patrick_M:
Ahahah no grazie mi evito la fatica. mi basta trovare solo il verso che raffredda meglio e lascio la ventila imbullonata. Grazie di tutto
medioman-ita:
... mi basta trovare solo il verso che raffredda meglio e lascio la ventila imbullonata.
... come sempre è quello che "aspira" l'aria calda e la butta fuori dal contenitore forzando l'entrata di aria fresca per aspirazione. Facci caso, tutti i sistemi elettronici sono raffreddati così :wink:
Guglielmo
