Alimentazione wemos
Ciao, io vorrei alimentare un wemos d1 “pescando” la tensione da un alimentatore a 12v che ho lì vicino, il quale alimenta una striscia LED.
Ho messo un regolatore 7805 per scendere a 5v,ma l’alimentatore fà un fischio fastidioso… Il wemos non ho visto se si accende perché per paura di danneggiarlo ho staccato subito.
C’è qualcosa nella teoria che mi sfugge?
Grazie
P. S. Al regolatore ho applicato due condensatori 104 come da uno schema che ho trovato
In entrata e uscita del 7905 hai messo i condensatori elettrolitici?
no, ho messo solo quelli in poliestere :relieved:
provvedo subito a metterli.
però ogni schema che guardo indica valori diversi…
io avrei a disposizione dei condensatori da 22uf ,47uf ,220uf
cosa mi consigli di mettere?
grazie mille :slightly_smiling_face:
Il valore del condensatore normalmente si calcola a spanne in base alla corrente, maggiore corrente maggiore capacità. Se la corrente è bassa bastano i 22uf ,47uf.
L’importante è mettere la capacità più grossa all’entrata del 7805.
Se si mette la capacità più grossa in uscita, allo spegnimento, impiegerebbe più tempo a scaricarsi rovinamdo lo stadio d’uscita del regolatore.
Finalmente sono riuscito a riprendere in mano il progetto.
Ho aggiunto i due condensatori ma il fischio è ancora presente :confused:
Ho misurato il consumo della scheda e siamo intorno ai 100mA
