Alimentazioni arduino
Buongiorno a tutti, girovagando per la rete mi sembra di aver capito che l'arduino UNO rev3 può essere alimentato:
1 direttamente con la USB, a 5V max 500mA
2 Dal jack 5.5 ad una tensione fra 7 e 20V (consigliabile 9V?12V?) con protezione di inversione delle polarità
3 dal pin Vin, senza la precedente protezione protezione
A prescindere dalla tensione di alimentazione, le uscite analogiche usciranno a 5V grazie ad un regolatore di tensione integrato (sapreste indicarmi qualè?) fornendo massimo 40mA.
Quindi, se devo alimentare un utenza a 12V, devo farlo per forza esternamente all'arduino, ho capito bene?
Arduino UNO non ha uscite analogiche ma solo PWM.
Ciao Uwe
Ma si, che tonto che sono, volevo intendere digitali :smiley: scusa
Comunque sì, da Arduino 12V non li tiri fuori in nessun modo sensato, meglio usare un’alimentazione esterna ed eventuali transistor per switcharla.
i relè li ho già previsti, li alimenterò esternamente e comanderò con arduino :wink:
