Alimenter 3 servo moteurs avec un générateur
Bonjour,
Nous sommes en terminale STI2D SIN et nous sommes en train de faire notre projet pour le bac, qui consiste a réaliser une ventilation naturelle pour maison. Nous devons utiliser 3 servo moteurs mais nous ne savons pas comment les alimenter avec un générateurs. Ce sont ces servo moteurs: http://www.servodatabase.com/servo/springrc/sm-s2309s
Pouvez vous nous aider à trouver les branchements nécessaires svp?
Cordialement
Bastien et sa team
Bonjour,
Je ne comprend pas ce que tu appelle un générateur. Ton servo doit avoir 3 fils: deux fils pour l'alim que tu connecte à une alimentation 5v et un fil de commande que tu connectes à ton arduino (sans oublier de relier le GND de l'arduino au 0V de l'alim).
Nous pensons à un générateur à courant continue Oui merci mais ce que nous recherchons c'est un câblage sur platine d'essai alimenté par ce fameux générateur. Merci pour votre réponse
C'est du filaire, le + sur le + et le - sur le -.
Un signal pwm 50hz sur l'entrée signal du servo
Et une masse commune entre arduino /servo/générateur de [u]tension.[/u]
La doc ici pour le brochage
