alimenter en toute securité Ni-Cd (demande de conseils)
bonjour
Mon problème ne concerne pas directement l'arduino, mais l'alimentation de mon montage.
J'ai mis en pièce jointe une photo de mon montage, vous comprendrez mieux
Le transformateur (de très mauvaise qualité) alimente un (pseudo) régulateur supposé charger les batteries. Mais comme j'ai pu le constater, la led rouge de ce régulateur ne s’éteint jamais. Du coup j'ai un peu peur de laisser ce montage qui va devoir tourner 24/24 en mon absence.
j'ai bien trouvé des régulateurs li-po de 3.7V , seraient-ils compatibles avec ces trois batteries montées en série (1.2 V *3=3.6 V) ?
Olivier
ps Le forum refuse d’intégrer mes images, et on doit attendre 5 min avant de pouvoir éditer son post !
bref :-X
Bonsoir
La led rouge de ce régulateur ne s’éteint jamais. Du coup j’ai un peu peur de laisser ce montage qui va devoir tourner 24/24 en mon absence.
La technologie CD-NI tolère la charge permanente.
Le repère 9 sur les courbes données par pepe indique que le courant de charge permanente ne doit pas excéder C/20
C’est aussi la valeur signalée sur ce site spécialisé (cf charge permanente) Cd-Ni en charge permanente
remarquer l’incidence sur l’effet mémoire. Ce type de charge se trouve encore sur certains téléphones sans fil bas de gamme.
Si le chargeur d’origine limite le courant de charge à une valeur compatible avec la charge permanente il n’y a pas de risque majeur mais il faut s’attendre à une baisse progressive de la capacité des accus en raison de l’“effet mémoire”. (tout dépend de la profondeur des décharges) Une décharge périodique est alors indiquée… avec le rique d’inversion de tension aux bornes de certains éléments du bloc de 3 éléments mis en série (photo)
Bonsoir et merci d’avoir pris le temps de me répondre.
Ce sont bien des Ni-Cd 600mAh 1.2V made in china acheté dans une grande surface française et effectivement, c’est un système très low cost que je cherche à détourner de son usage. Le "chargeur " est une simple alimentation à peine stabilisée qui chauffe beaucoup à mon goût, ce n’était pas son débit en ampères que je critiquais comme tu sembles le penser .
Je reviens du site que tu m’a conseillé, et effectivement , c’est vrais mais l’auteur précise " pas une semaine quand même ." Et c’est mon cas malheureusement.
Je ne pense pas mettre en place un système sophistiqué de recharge de ces accus . J’ai à ma disposition un accu Lithium récupéré dans une tablette et un chargeur adapté. Est ce que ces accus supportent de délivrer des intensités importantes pour alimenter mon moteur ?
mon image avait une taille de 725k
Olivier
Pour la recharge je pensais à ca
Mais je ne sais pas si on a les memes references en ce qui concerne la "sophistication" :wink:
