Bonjour, suite a la réalisation de mon projet, la consommation électrique m'importe, je souhaiterais donc couper l'alimentation des shield inutilisé (quand je parle des shield je parle de ceux directement connecté a l'arduino) comment puis je procéder ?
Faut t'il les alimenter a coté de l'arduino ? c'est a dire les débrancher est les alimenter grâce au pin de l'arduino seulement lorsque c'est nécessaire ? (est ce possible ? si oui, comment ?)
ou peut t'on directement couper leur alimentation depuis la carte arduino ?
La plupart des shields prennent leur alimentation sur la pin 3.3V, 5V ou Vin suivant leur besoin. Ces pins ne sont pas contrôlables - donc il faut séparer le sandwich et piloter l'alimentation (ou bricoler)
Certains Shield ont une consommation faible (comparé aux déperditions de l'alimentation de votre module principal) voire des commandes qui mettent Le module en veille - donc voir au cas par cas
Tu peux couper la patte d'alimentation du "shield" et connecter "par le dessus" un fil dans le connecteur du shield.
Si plusieurs sont empillés il faudra bricoler à la demande.
On peut aussi souder des fils sur une piste 5 V
