Allarme con Arduino
Salve come faccio a far ripetere una sola volta ad Arduino un'azione.
Ad esempio giro la chiave suona per una volta e lampeggia il led e poi non lo fa piu per il resto dello scketch?
cerca di essere più loquace. non si capisce niente.
e metti lo sketch :wink:
Hai 2 strade.
Metti l'azione nel setup(), che è una funzione dello sketch che viene eseguita solo 1 volta, oppure usi una variabile di stato che lasci impostata a 0 o false finché non esegui l'azione. Una volta eseguita l'azione, la imposti a 1 oppure true e così non esegui più la porzione di codice interessata.
leo72:
Hai 2 strade.
Se metto l'azione nel setup(),se non giro la chiave non parte tutto il resto?
Questa potrebbe essere una possibile soluzione.
  int Stato = 0;
  int MemStato = 0;
void loop ()
  Stato = digitalRead(pin);     // Legge ingresso
  if (Stato) {
    if (MemStato == 0) {
      MemStato = Stato;                    // memorizza stato
      .... codice per lampeggio led   // eseguito solo una volta
  .... successivo codice del loop
E' sottointeso che da qualche parte del codice devi prevedere di azzerrare la varibaile MemStato
altrimenti sarai costretto a resettare Arduino.
Spero la cosa ti possa essere utile.
overmike:
int Stato = 0;
int MemStato = 0;
void loop ()
if (Stato) {
Grazie fatto
Il codice che ti ha fatto overmike era la seconda soluzione che ti proponevo.
Se il tuo problema si è già concluso allora non aggiungo altro.
Ma se questo codice devi ripeterlo per altri pin, io uso un altro approccio.
All'inizio del loop associo l'ingresso ad una variabile e poi con poche operazioni logiche XOR & AND
vado ricavarmi altre 2 variabili che rappresentano nell'esempio rispettivamente:
  • VarStato = stato attuale del pin (0 / 1)
  • VarStatoUp = la variazione del livello del da 0 > 1 (solo per un loop)
  • VarStatoDown = la variazione del livello del da 1 > 0 (solo per un loop)
All'inizio la cosa sembra un po macchinosa, ma alla lunga il codice successivo ne guadagna di efficienza
e leggibilità. Un banale esempio:
long = Counter;
If (VarStatoUp) Counter += 1; // Con una semplice riga di codice hai un contaimpulsi
