Allarme Temperatura DS18B20
Mancava nel setup di specificare il led verde, per il resto
mi lampeggia solo la scritta "massimo" ("minimo" con 'sto
caldo non sono riuscito a vederla :stuck_out_tongue_closed_eyes: ). In più
non si alterna con "allarme" e le prime due lettere nella
prima riga di "temp" mi lampeggiano.
Ma non hai un muletto di Arduino da provare?
Comunque grazie per lo sbattiment
Ho modificato lo sketch sopra, ti ho aggiunto due commenti che indicano quali sono i valori da impostare per le temperature di allarme, quindi con un minimo di logica :stuck_out_tongue: aumenta a 60 quella max e porta quella min ad un valore più alto della temperatura che hai in casa così vedi anche quella e le cambi a tuo piacimento per tornare a valori standard.
Ho provato a cancellare qualche spaziatura perchè cosi a prima vista dovrebbe funzionare bene senza lampeggi strani delle lettere.. sennò venerdì collego il mio lcd e provo in pratica anche io, purtroppo domani non avrò tempo...
E per lo sbattimento tranquillo quello che so lo condivido volentieri, io sono il primo ad essere qui per imparare.. E spero che il karma funzioni davvero su questo forum :smiley:
Il lampeggio min e max è ok, ma non si alterna con "allarme"
La prima riga sopra lampeggia solo "temp:"
Comunque va bene anche così, ma se ti fa
piacere continua pure a sbatterti. :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Io purtroppo sono nubbio e non
posso aiutarti per i tuo progetti
