Alle Lan daten Auslesen und Anzeigen
Hi leute, heute mal etwas einfaches hoffe ich. ich möchte alle daten die an meinen arduino via lan auf mein Ethernetshield gesendet werden via usb anzeigen lassen, um zu sehen welche daten empfangen werden. doch irgendwie wird mir nichts angezeigt.
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
// the media access control (ethernet hardware) address for the shield:
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
//the IP address for the shield:
byte ip[] = { 192, 168, 178, 42 };
// the router's gateway address:
byte gateway[] = { 192, 168, 178, 1 };
// the subnet:
byte subnet[] = { 255, 255, 0, 0 };
// telnet defaults to port 23
EthernetServer server = EthernetServer(65506);
  // this check is only needed on the Leonardo:
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  // start the Ethernet connection:
  if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
    // no point in carrying on, so do nothing forevermore:
    for (;;)
  // print your local IP address:
  Serial.print("My IP address: ");
  for (byte thisByte = 0; thisByte < 4; thisByte++) {
    // print the value of each byte of the IP address:
    Serial.print(Ethernet.localIP()[thisByte], DEC);
    Serial.print(".");
int i=1;
  // if an incoming client connects, there will be bytes available to read:
  if (client) {
    Serial.print(client.read());
    // read bytes from the incoming client and write them back
    // to any clients connected to the server:
    //server.write(client.read());
  else{
     Serial.print(i);
     delay(2000);
     i++;
Gibt es alternativ auch die möglichkeit mehrere Ports auszulesen? der angegebene port ist der auf dem mir daten zugesendet werden.
um von Vornhinein die frage zu eleminieren ob ich auch die ip adresse habe, ja diese wird meinem Arduino immer zugewiesen, das wurde so in meinem modem so eingestellt.
Fehlt nicht server.begin(); im Setup?
danke hab es eingefügt und getestet, ich herhalte immernoch als fehlermeldung -1
hab die else zeile etwas abgeändert um im errormode zu sehen was ich von client bekomme
  else{
     delay(2000);
     //i++;
Du verwendest ein paar Parameter nicht: Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet); oder?
derzeit noch nicht, dachte wäre jetzt nicht all zu wichtig.
hab das ganze jetzt mal mit port 80 versucht, dort erhalte ich dann einige zahlenwerte beim anpingen, kann das also bedeuten mein programm mit dem ich die daten sende, sendet mit dem falschen port?
kann man irgendwie auslesen mit welchem port ein programm sendet?
von Windows ausgegangen mit dem Microsoft Network Monitor z.B..
Gruß
reset23
