Hallo,
ausgehend von dem Thread
forum.arduino.cc/index.php?topic=407979.0
möchte ich gerne wissen, ob man am Pro Mini irgendwie die IRremote-Bibliothek (oder eine andere) bzw. die Empfangsfunktion und trotzdem alle sechs PWM-Ausgänge separat nutzen kann?
Die Ausgänge 5, 6 , 9 und 10 laufen einwandfrei, die Ausgänge 3 und 11 nicht. Gibt es dafür mittlerweile irgendeinen Trick oder Workaround?
Herzlichen Dank im Voraus für Anregungen oder Hinweise.
Viele Grüße
Chris
Nein. IRRemote verwendet einen der Hardware Timer und damit geht auf den Pins kein PWM mehr
Danke für die schnelle Antwort... das dachte ich mir schon.
Gibt's eine andere IR-Bibliothek oder arbeiten die alle mit denselben Timern?
Und ist es mit den FM-Bibliotheken rc-switch-master und VirtualWire dasselbe?
Vielen Dank.
Chris
Der Atmega328 hat nur 3 Timer. Was erwartest du da?
Wenn du mehr brauchst verwende einen anderen Prozessor oder einen externen PWM Treiber. Oder überlege dir ob es auch Software PWM tut.
