Allgemeine Fragen Bluetooth "JY-MCU"
Hallo,
ich überlege mir ein Bluetoothmodul jy-mcu wie dieses hier: http://www.ebay.de/itm/3-3V-JY-MCU-HC-06-MIni-Serie-Bluetooth-RF-4P-Transceiver-Modul-Module-rs232-neu-/261057322078?pt=Wissenschaftliche_Geräte&hash=item3cc83a9c5e zu kaufen. Doch dazu habe ich ein paar Fragen:
  1. Kann ich zwei Module koppeln ? Also z.B ich schließe an 2 Arduinos jeweils ein Modul an und sende Daten zwischen den beiden Boards oder brauche ich einen Rechner der die Daten empfängt und weiter gibt?
    Im Internet habe ich zwei Seiten gefunden, die helfen mir aber nicht weiter:
    Byron's Blog: One board... several firmwares
    Krill Labs - Using the BT Board v1.02 JY-MCU
2.Hat einer von euch damit gute bzw. schlechte Erfahrungen gemacht ?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Theoretisch sollte das möglich sein, auch wenn ich es selbst noch nie versucht habe.
Die Module sind so ziemlich das Unterste von billig, das Du finden kannst. Ich habe zwar ein Modul mit dem gleichen Chip im Einsatz, aber je nach eingebrannter Firmware können sich die Dinger ziemlich unterscheiden und wenn Du beim Chinesen auf Ebay kaufst, weisst Du nie genau, was du schlussendlich kriegst. Als ich zu dem Teil mal ein Datenblatt gefunden und es zum Laufen gekriegt hatte, tat es dann aber schön brav Dienst. Also: gemischte Gefühle und viel Unsicherheit.
Ich möchte es wahrscheinlich nicht von eBay beziehen
aber gibt es eine andere preisgünstige Möglichkeit .
Die Bluesmirth Module sind ja schon teuer...
legotechnicus:
Wenn Du ein eBay-Modul mit bis zu 10m angegebener Reichweite (also effektiv 2,50 m Reichweite) mit einem bis zu 100m Reichweite (also effektiv 25m Reichweite) angegebenen Modul vergleichst, erscheint das Modul mit der höheren Sendeleistung und 10-fachen Reichweite natürlich immer teuer.
Allerdings ist eine hohe Sendeleistung und Reichweite nur rausgeschmissenes Geld, wenn Du tatsächlich nur zwei fast nebeneinander stehende Geräte drahtlos koppeln möchtest. Und wenn Du die hohe Sendeleistung brauchst, wäre das Geld für das billige Modul rausgeschmissenes Geld, weil es für grosse Reichweite überhaupt nicht funktioniert.
Abgesehen von den bereits von jurs erwähnten technischen Unterschieden, gibt es noch einen relevanten Punkt: die Bluesmirth Module sind dokumentiert. Bei den Ebay-Teilen kann man von Dokumentation nicht wirklich sprechen. Wenn Du Glück hast, kriegst Du einen Link auf ein zweiseitiges Datenblatt, das die Grösse spezifiziert, mehr habe zumindest ich bisher nicht erlebt. Den Rest musst Du mühsam auf dem Internet zusammensuchen und Du weisst nie genau, ob das auch wirklich für Dein Modul gilt.
Was Dir wichtiger ist, musst Du selbst entscheiden.
Die Reichweite muss nicht groß sein.
Also soviel zu 2) . Ich lasse es mir mal durch den Kopf gehen.
Aber zu 1) Weiß jemand ob eine Verbindung zwischen zwei Modulen geht ?
Wenn nicht wäre es dann auch schon vorbei.
Danke für die ausführlichen Antworten
Es gibt da zwei berschiedene Versionen einam die hc04 diese teile sind fest eingestellt auf master und slave. Diese brauchst du unbedingt da zwei slaves sich nixht vsrbinden lasssen. Dann gibt es. Noch eine zweite Version die hc05 diese lässt soch in betriebsmodis umschalten zwischen master und slave. Achtund die gpio beelegung zwischen den. Beiden modulen ist verschieden
Ich habe noch mal gegoogelt und bei ebay dise Module gefunden mit hc05:
http://www.ebay.de/itm/Neu-Wireless-Serial-port4Pin-Bluetooth-RF-Transceiver-Module-RS232-mit-Backplane-/261057313617?pt=Wissenschaftliche_Geräte&hash=item3cc83a7b51
http://www.ebay.de/itm/HC-05-Bluetooth-Transceiver-Host-Slave-Master-Module-Wireless-Serial-6PIN-WIRE-/390515350231?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item5aec875ad7
http://www.ebay.de/itm/Serial-Port-Bluetooth-Module-Master-Arduino-compatible-/170842950430?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c7088b1e
Wie auch in einem Blog einen Eintrag der aus meiner Sicht mir nicht hilft oder doch? :
http://bastlr.de/2012/06/jy-mcu-bluetooth-module-taugen-die-was/
Welches Board soll ich nehmen ?
Woher weis ich wo der Pin ist den ich auf HIGH mit 10kohm schalten muss um mit AT Befehlen arbeiten zu können ?
Ich frag mal im englischen Forum.
Also ich habe mich vertan mit hc-04 meine die HC-06. Ich nutze die HC-06 einen als Master einen als Slave. Der At-Modus ist bei der Firm automatisch aktiv sobald keine aktive Bluethooth verbindung besteht. Ich habe eine Fernsteuerung für mein RC-Car machen wollen. Bin aber nicht fertig geworden. Aber die Komunitkation lief sehr gut in der Wohung durch Wände ca. 5m.
FGruß
Der Dani
So dies hier sind die Slave Module
http://www.ebay.de/itm/Neu-5V-Wireless-Serial-4-Pin-Bluetooth-RF-Transceiver-Module-RS232-mit-Backplane-/251110312703?pt=Wissenschaftliche_Geräte&hash=item3a77574aff
mit denen kannst du dich verbinden vom Handy/PC aus.
Das Hier ist ein Master modu das selbständig verbindet Pin und Name müssen gleich sein.
http://www.ebay.de/itm/New-Bluetooth-Master-RF-WirelessTransceiver-Module-Interface-Host-Re-search-6pin-/251110376097?pt=Wissenschaftliche_Geräte&hash=item3a775842a1
Der hier kann beides:
wobei das meine Empfehlung ist.
Gruß
Der Dani
hi,
kosten doch eh alle ziemlich das gleiche.
aber bei dem vom dani empfohlenen den pegelwandler nicht vergessen, sonst kommunizieren die module mittels rauchzeichen!
gruß stefan
Das ist falsch
Die können alle 5V!
  1. the interface power level 3.3V, can be directly connected a variety of microcontroller (51 AVR, the PIC, ARM, the MSP430) and 5V MCU
Gruß
Der Dani
Ich weis das der letzte Post etwas her ist aber als ich nochmal auf ebay war um nach den Modulen zu schauen, stach mir ein neues Angebot ins Auge:
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=400512677314&index=1&nav=SEARCH&nid=25972937857
Meiner Meinung nach ist das ein Master/Slave Modul welches man umschalten kann. Oder?
Aufgrund der Beschreibung ist das reine Spekulation. Ich würde grundsätzlich kein Modul bei einem Anbieter kaufen, der nicht mal ein Datenblatt verlinken kann. So kaufst Du die Katze im Sack, Du hast keine Ahnung, was Du kriegst. Auf die HC-0X-Bezeichnungen kannst Du Dich nicht verlassen, die werden nach meiner Erfahrung ziemlich wild durcheinander gebraucht. Aber wenn Du experimentierfreudig bist: nur zu.
So ich habe mich nochmal schlau gemacht die HC-06 ist fest eingestellt ob es Master oder Slave ist (dies kann man nur durch upload einer anderen Firmware via bitbang mehtode machen)
die HC-05 sind geräte die man umschalten kann zwischen Master und Slave.
Schau mal hier in der Beschreibung steht dies:
Und hier eine ausfühliche beschreibung der HC fimwares:
Gruß
Der Dani
Vielen Dank, da hätte ich glatt das falsche gekauft.
Danke an an alle die mir geholfen haben, ich weiß das zu schätzen.
Gruß legotechnicus
