Allumage Led wemos d1 mini ESP8266
Bonjour,
je réalise un projet des capteurs de poids avec une esp8266 wemos d1 mini et je veux détecter un seuil de poids pour allumer une led , pour se faire j'ai brancher la led au GPIO5 et aux GND en utilisant une résistance et le problème c'est que la led s'allume jamais même en arrivant a ce seuil
voila la partie du code qui est sensé faire le boulot :
Le code : '//------------------------------------------------------------/
// Variables globales /
static const uint8_t D1 = 5;
pinMode(D1 , OUTPUT ); // Initialise la broche D1 comme sortie
Main
static int periode_poids = 0;
int seuil = 57;
poidsTmoins1=poidsCourant;
seuilTmoins1=seuilCourant;
reconnect();
client.loop();
delay(SBAG_CONFIG.intervalleMesure); // délai entre deux mesures de poids 200ms
LectureBoutons(); // surveillance boutons tare et calibration
//------ mesure poids--------------------
poidsCourant = weight.get_units(2); // lecture poids
periode_poids ++;
if(periode_poids == 5)
if(poidsCourant > seuil)
digitalWrite(D1, HIGH); // Met la broche D1 au niveau haut = allume la LED
digitalWrite(D1, LOW); // Met la broche D1 uu niveau Bas = allume la LED
periode_poids = 0;
Merci pour votre aide :grinning:
Une réponse a déjà été donnée :
Sujet fermé pour cause de doublon.
