allumer aléatoirement une leds sur 2 et l'éteindre avec un 1 bp précis sur 2
Bonjour je débute sur arduino est j'ai un projet de faire un programme sur un arduino uno avec une carte grove .
le programme doit consister a faire que une led s'allume au hasard on appuie, sans se tromper, sur le bouton associé à chaque led. Dès qu'une erreur est commise, le jeu s'arrête .
Du coup je suis a une ligne de programme de allumer une led aléatoirement mais rien de se que j'ai essayer ne marche quand je le compile .
Si quelqu’un pourrais m'aider
Mon début de programme :
#define BP1 2         // Le bouton poussoir est connecté sur l'entrée D2 : fil jaune
#define LED1 3       // La led est connectée sur l'entrée D3 : fil blanc
#define BP2 4         // Le bouton poussoir est connecté sur l'entrée D4 : fil jaune
#define LED2 5        // La led est connectée sur l'entrée D5 : fil blanc
// Déclaration des variables
byte Etat_BP1 = 1;          // Etat courant du bouton poussoir
byte Etat_BP2 = 2;          // Etat courant du bouton poussoir
byte Old_Etat_BP1 = 1;      // Etat précédent du bouton poussoir : permet de détecter une action sur l'appui du bouton
byte Old_Etat_BP2 = 2;      // Etat précédent du bouton poussoir : permet de détecter une action sur l'appui du bouton
boolean Etat_Led1 = false;
boolean Etat_Led2 = false;
boolean BP1_Appuye = false;  // Indication  si le BP a été appuyé
boolean BP2_Appuye = false;  // Indication  si le BP a été appuyé
int Duree = 0;             // Durée d'attente d'affichage LED aléatoire
int initLed = 0;
int i;
int randnumber ;
 // Initialisation du port USB du PC à 9600 bauds
 Serial.begin(9600);                     // Définition vitesse de  sur port USB
 // Définition des connexions
 pinMode(BP1,INPUT_PULLUP);   // Le bouton est connecté en entrée avec résisance de PullUp de l'Arduino
 pinMode(BP2,INPUT_PULLUP);
 pinMode(LED1,OUTPUT);        // La Led est connectée en sortie de l'Arduino
 pinMode(LED2,OUTPUT);
 digitalWrite(LED1,HIGH);     // Par sécurité on éteint la Led ??
 digitalWrite(LED2,HIGH);
 Serial.println("Jeu avec des nombres aléatoires");
 Serial.println("Dès que la Led s'allume : appuyer sur le BP pour l'éteindre");
 delay(5000);
// Fin setup
 // Génération d'un nombre aléatoire ici compris entre 0 et 99
 //Serial.print("Nombre aléatoire = ");
 //Serial.println(nbAleatoire);   // Affichage du nombre aléatoire
 Serial.print("Attente = ");      // Pour débug
 Serial.print(Duree);             // Pour debug
 Serial.println(" milli secondes");
 delay(Duree);                    // Attente aléatoire
 randnumber=random(0,2);          //Déclaration d'un premier nombre aléatoire de 0 à 1
 digitalWrite(led[randnumber],LOW);   //ne veut pas se compiler
Tout d'abord, lire les instructions de la liste
randnumber est un int qui contient 0 ou 1.
led[randnumber] c'est soit led[0] ou led[1]. Le compilateur cherche un tableau led qui doit contenir au moins 2 valeurs...
Ce que tu veux c'est soit led1 soit led2.
Led1 est une valeur numérique qui vaut 3. Écrire led1 ou 3, c'est pareil
Ce que tu veux c'est soit 3 soit 5.
On peut créer un tableau contentant ces valeurs, ou bien calculer 3 ou 5 à partir de 0 ou 1 par exemple digitalWrite(randnumber*2+3,LOW);
Merci j’ai pris en compte se que vous m’avez dit j’ai avancer dans mon programme hélas j’ai eu se message si:
Arduino : 1.8.12 (Windows Store 1.8.33.0) (Windows 10), Carte : “Arduino Uno”
C:\Users\s\OneDrive\Bureau\Led_Aleatoire_D2_et_D4\Led_Aleatoire_D2_et_D4.ino: In function ‘void loop()’:
Led_Aleatoire_D2_et_D4:59:14: error: invalid operands of types ‘’ and ‘int’ to binary ‘operator==’
if (random == 3){
Led_Aleatoire_D2_et_D4:60:20: error: 'led2' was not declared in this scope
digitalWrite (led2, LOW);
C:\Users\s\OneDrive\Bureau\Led_Aleatoire_D2_et_D4\Led_Aleatoire_D2_et_D4.ino: At global scope:
Led_Aleatoire_D2_et_D4:74:6: error: expected unqualified-id before 'else'
else { if ( digitalRead(BP2(randnumber*2+3)==HIGH
Led_Aleatoire_D2_et_D4:78:6: error: expected unqualified-id before 'if'
if (random == 5){
Led_Aleatoire_D2_et_D4:89:6: error: 'Etat_BP2' does not name a type
Etat_BP2 = digitalRead(BP2); // Lecture état du BP
Led_Aleatoire_D2_et_D4:90:11: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
Led_Aleatoire_D2_et_D4:91:6: error: 'ranim' does not name a type
ranim = random(3, 5); // on effectue un random pour chaque affichage
Led_Aleatoire_D2_et_D4:92:5: error: expected declaration before '}' token
exit status 1
invalid operands of types '<unresolved overloaded function type>' and 'int' to binary 'operator=='
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
int initLed = 0;
int randnumber ;
long ranim;
long ran;
  randomSeed(analogRead(0));
  delay(5000);
// Fin setup
  delay(50); // pause de 50 ms
  digitalWrite(randnumber*2+3,LOW);  // Allumer soit la led 3 ou 5
  Serial.println("Led allumée !!");
  // Attente appui sur bouton poussoir
  while (BP1_Appuye == false)
  random(3,5);
  if (random == 3){
     Etat_BP1 = digitalRead(BP1);   // Lecture état du BP
     if ((Etat_BP1 == 0)&&(Etat_BP1 != Old_Etat_BP1))
      Serial.println("BP Appuyé !!");
      BP1_Appuye = true;      // Le bouton a été appuyé
    Old_Etat_BP1=Etat_BP1;
     if (random == 5){
     if ((Etat_BP2 == 0)&&(Etat_BP2 != Old_Etat_BP2))
      BP2_Appuye = true;      // Le bouton a été appuyé
    Old_Etat_BP2=Etat_BP2;
     else { if ( digitalRead(BP1[randnumber*1+2])==HIGH
randnumber=random(0,2); //Déclaration d’un premier nombre aléatoire de 0 à 1
C’est bien à garder. randnumber est bien un nombre aléatoire entre 0 et 1. J’aurais écris par paresse
randnumber=random(2);
Utilises randnumber partout comme avant sauf quand tu avais led[randnumber] que tu remplaces par randnumber*2+3. Le reste ne doit pas changer.
ligne 55 à 57:
  random(3,5);
Ce que comprend le compilateur:
si BP1_Appuye vaut false alors j’appelle la fonction random, mais je me moque de ce qu’elle retourne. Du coup l’appel ne sert à rien
sinon, je ne fais rien.
Au final → soit je ne fais rien, soit je ne fais rien
ligne 59
if (random == 3){
random n’est pas une variable. Elle ne vaut pas 3 (il y a des histoires de pointeurs derrière cette écriture, mais ce n’est pas cela que tu cherches). Je pense que tu voulais quelque chose comme:
while (BP1_Appuye == false) Etat_BP1 = digitalRead(BP1);
if (random == 0){
     else { if ( digitalRead(BP2(randnumber*2+3)==HIGH <--- non!
     else { if ( digitalRead(randnumber*2+3)==HIGH) <-- oui
Alors j'ai fais une boucle qui marche que quand la led s'allume on appuie elle s’éteint aléatoirement
Mais des que je rajoute un "else if" avec le code approprier pour y rajouter une erreur si le bouton poussoir est pas le bon je obtient se message si en compilant :
exit status 1
'Aleatoire' was not declared in this scope
Voici le code que j'ai mis
int nbAleatoireDuree = 0;    // Nombre aléatoire d'attente avant l'éclairement d'une Led
int ValeurMaxDuree = 100;    // Ici le nombre aléatoire d'attente sera compris entre 0 et 99
int nbAleatoireLed = 0;      // Nombre aléatoire de choix de la Led Allumée
int ValeurMaxLed = 2;        // Ici le nombre aléatoire de la LED (1 ou 2)
// Programme d'initalisation
  pinMode(BP2,INPUT_PULLUP);   // La Led est connectée en sortie de l'Arduino
  pinMode(LED2,OUTPUT);        // La Led est connectée en sortie de l'Arduino
  digitalWrite(LED2,HIGH);     // Par sécurité on éteint la Led ??
  Serial.println("Jeu aléatoire 2 Leds et 2 BP");
  Serial.println("Dès qu'une Led s'allume: appuyer sur le BP correspondant pour l'éteindre");
  delay(5000);
// Fin du setup
// Boucle programme
  // Génération aléatoire de la Led qui sera allumée
  nbAleatoireLed = Aleatoire(ValeurMaxLed);  // Appel de la fonction génération nombre aléatoire
  Serial.print("Nombre aléatoire (choix Led1 ou Led2) avant éclairement Led = ");
  Serial.println(nbAleatoireLed);          // Affichage du nombre aléatoire
  // Génération d'un nombre aléatoire pour l'attente
  nbAleatoireDuree = Aleatoire(ValeurMaxDuree);       // Appel de la fonction génération nombre aléatoire
  Serial.print("Nombre aléatoire (entre 0 et 99) avant éclairement Led = ");
  Serial.println(nbAleatoireDuree);     // Affichage du nombre aléatoire
  Duree = nbAleatoireDuree * 50 ;       // Durée entre 0 et 5000 secondes
  Serial.print("Attente aléatoire = ");           // Pour débug
  // Choix aléatoire de l'allumage de la LED1
  if (nbAleatoireLed == 0)   // led 1
    // On allume la Led 1
    digitalWrite(LED1,LOW);               // Allumage LED
    Serial.println("Led 1 allumée !!");
      BP1_Appuye = false;       // On a fini l'attente
      digitalWrite(LED1,HIGH);        // Extinction LED
      Serial.println("Led 1 éteinte !!");
      { else if // si joueur a appuyer sur le mauvais bp
      { Etat_BP2 = digitalRead(BP2);        // Lecture état du BP
        Serial.println("BP2 Appuyé !!");
        BP2_Appuye = false;       // On a fini l'attente
        // On allume led 1 et 2
    digitalWrite(LED2,LOW); // Allumage LED
    delay(1000)
    delay(1000)
    delay(1000)
  // Choix aléatoire de l'allumage de la LED2
  if (nbAleatoireLed == 1)   // led 2
    // On allume la Led 2
    Serial.println("Led 2 allumée !!");
    while (BP2_Appuye == false)
      digitalWrite(LED2,HIGH);        // Extinction LED
      Serial.println("Led 2 éteinte !!");
      { Etat_BP1 = digitalRead(BP1);        // Lecture état du BP
        Serial.println("BP1 Appuyé !!");
    delay(1000)
    delay(1000)
    delay(1000)
// Fin boucle loop
// Fonction de génération du nombre aléatoire
int Aleatoire(int duree)
   return (random(duree));      //construit le nombre aléatoire compris entre 0 et 99
Bonjour,
Il manque des accolades fermantes à la fin de la loop. Fais ctrl T pour formater ton code et tu t'en apercevras.
En fait il faut comprendre:
'Aleatoire' n'a pas encore été déclaré. la déclaration intervient après. Si on veut pouvoir utiliser un nom, il faut le déclarer AVANT.
Quelqu’un ne voudrais pas me faire la ligne de programme qui consiste a verifer si le mauvais bp est appuyer que celui allume les 2 led pendant 4 seconde voici le code qui marche
  delay(5000);
// Fin du setup
// Boucle programme
// Fin boucle loop
