A l'intérieur de la fonction loop() qui boucle de manière infinie, appeler une fonction dont le rôle serait :
Sous une certaine condition, allumer une led, puis l'éteindre au bout de 5 secondes, sans utiliser d'instruction delay pour compter le temps, car celle-ci bloque l'exécution du programme alors qu'il y a besoin de faire autre chose pendant ces 5 secondes ?
Je pense que tu n'as pas compris ce qu'est la fonction loop().
ETAPE 1
Il faudrait pour commencer te documenter sur le programme type en C/C++
Dans un programme C/C++ la fonction main() est OBLIGATOIRE. C'est elle qui est lancée automatiquement au démarrage.
//inclusion de fichier
// Déclaration de variable
//Déclaration des fonctions autre que main()
int main(void)
// code et appel des autres fonctions
void machin()
void truc()
Ça c'est le cas général.
ETAPE 2 CAS PARTICULIER DU MICROCONTROLEUR ET DE L'IDE Arduino
L'IDE Arduino te dispense d'écrire la fonction main et elle déclare les autres fonctions pour toi.
L'IDE arduino demande seulement au minimum 2 fonctions setup() et loop().
Bien sur tu peut en écrire d'autres qui pourront être appelées soit de setup() soit de lopp().
Si on ne fait pas ce qu'il faut un micro-contrôleur parcoure la mémoire du début jusqu'à la fin et S'ARRETE. Il est totalement inutilisable puisque pour le relancer il faut appuyer sur RESET.
L'IDE construit pour toi une fonction main() qui a cette structure :
int main()
init();
setup();
while (1)
loop();
Comme tu peux le voir la fonction main qui est lancée automatiquement fait les actions suivantes :
la fonction init() est exécutée --> configuration du micro
appelle la fonction setup() qui ne sera exécutée qu'une seule fois.
passe ensuite dans un while. Comme la condition dans le while est toujours vraie il n'est pas possible d'en sortir et la fonction loop() tourne en boucle.
Au passage la traduction en français de "loop" est le mot boucle.
A l'intérieur du while la fonction loop() est exécutée indéfiniment et c'est grâce à cela que le microcontrôleur peut continuer à tourner.
Si tu veux qu'une opération ne soit exécutée qu'une seule fois dans la fonction loop() malgré le fait qu'elle tourne en boucle il faut utiliser des condition if dans lesquelles tu testera l'état de variable dont tu pourra changer la valeur par exemple par des actions extérieures (boutons) comme cela t'est indiqué par d'autres.
Il te faut d'abord poser ton raisonnement logique précisément.
Là il en manque encore un bout.
Donc je suppose qu'une fois ouverte pendant 5 secondes, tu veux attendre 10 minutes, et si au bout de ce délai le CO2 est toujours supérieur à ta constante, tu ouvres à nouveau la vanne pendant 5 secondes, et ainsi de suite ?
Si la logique de fonctionnement est bien exprimée en langage naturel, alors sa déclinaison en lignes de code est souvent simple.
Il suffit de se doter de variables persistantes (soit variables globales, soit variables locales déclarées en static) associées aux états logiques de fonctionnement.
Et pour être propre, utiliser des constantes contenant les paramètres, facilement identifiables en début de code.
Par exemple :
const uint32_t duree_ouverture_vanne = 5000UL; //5 secondes
const uint32_t intervalle_mini = 600000UL; //10 minutes
bool vanne_ouverte = false; //état de la vanne
uint32_t millis_ouverture_vanne = 0; //mémorisation de la valeur de millis() pour le calcul des durées écoulées
if (co2 >= seuil && vanne_ouverte == false)
//à toi de jouer : ouvrir la vanne si plus de 10 minutes écoulées depuis la dernière ouverture
if (vanne_ouverte)
//à toi de jouer : fermer la vanne si plus de 5 secondes écoulées depuis l'ouverture
