boujour,
je suis debutant dans la programation Arduino.
j'ai crée un programme qui consiste a allumée un ecran led 8x8 (je crois que cela s'appelle Martrix) avec un bouton-pousoire.
En appuillant 1 fois sur le bouton, sa met un smiley contant sur l'ecran
et quand je réappui sur le bouton sa met un smiley triste .
si vous m'aider a trouver la solution de mon programme je serais tres heureux.
Je ne vois pas ce que tu appelles sortie_bouton.
On ne voit pas trop ton cablage car la photo est trop petite, mais il ne semble pas y avoir de résistance de pullup sur ton bouton. Il faut une résistance de pullup (ou pulldown) ou alors utiliser le pullup externe avec INPUT_PULLUP.
Il faut mémoriser l'état de l'affichage dans un booleen.
Il faut tester le changement d'état du bouton (en mémorisant l'état précédent) et si l'état a changé et que le bouton est enfoncé il faut changer l'état de l'affichage (le booleen) et afficher le nouveau motif.
Bonjour a vous donc voila un code que je suppose bon apres pour les matrice je te laisse les mettre dans le code
#include <LedControl.h>
int din = 7;
int cs = 6;
int clk = 5;
int entre_bouton = 3;
int sortie_bouton = 2;
byte smile[8]= {0x00,0x24,0x24,0x24,0x81,0x42,0x3C,0x00};
byte sad[8]= {0x00,0x24,0x24,0x24,0x00,0x3C,0x42,0x81};
int buff = 0;
LedControl lc=LedControl(din,cs,clk,0);
lc.shutdown(0,false);
lc.setIntensity(0,15);
lc.clearDisplay(0);
pinMode(entre_bouton, INPUT);
pinMode (sortie_bouton, OUTPUT);
while (digitalRead(sortie_bouton) == HIGH && buff == 0){
buff = 1;
// le smiley que tu veux faire
while (digitalRead( sortie_bouton ) == HIGH && buff == 1) {
buff = 2;
// le smiley suivant que tu veux faire
while (digitalRead( sortie_bouton ) == HIGH && buff == 2){
buff = 0;
//tu etein la matrice
//je ne suis pas un expert des matrice et de l'Arduino
//mais ce code me semble bien
digitalWrite(din, HIGH);
digitalWrite(cs, HIGH);
digitalWrite(clk, HIGH);
//quand boutont est presse 1fois , alumer matrix (smile)
//quand bouton représer, allumer matrix (sad)
