Almacenar Datos de sensores
Hola.
Mi pregunta es la siguiente estoy trabajando en un proyecto con 3 sensores diferentes para ser exacto el de RGB, pH y etanol; lo que quiero hacer es almacenar el primer dato de cada sensor para caracterizar.
Por ejemplo:
Si tengo una sustancia como un vino
Lo primero que hago es medir el color y se imprime RGB quiero que ese dato se almacene Para tomar el ph de la sustancia y luego quiero que ambos se almacenen para tomar el tercer dato que es el porcentaje de etanol y una vez que tenga esos 3 valores lo comparo con una matriz y me diga por ejemplo que es un vino tinto o un vino blanco y finalmente se borren los datos almacenados para así poder volver hacer mas mediciones.
Alguien me puede ayudar con esto por favor.
Estoy trabajando con un arduino MEGA
