Almacenar datos
Hola, Soy nuevo con esto de Arduino. Tengo una duda, quiero hacer un sistema de trazabiladad utilizando este microcontrolador. Un sistema de trazabilidad es un sistema donde en cualquier momento puedo saber donde esta un objeto. Por tanto tengo que almacenar información no muchos caracteres. Tengo un placa arduino ethernet, con este puedo hacer lo que yo quiero?
Gracias
Con un arduino normal, puedes guardar en la memoria EEPROM
si lo que quieres es guardar datos de otro elemento. sean los que sean , posiciones, alturas, temperaturas. te sirve con el que tienes. los datos los puedes guardar en la placa. y esa en concreto tb lleva una microSD. y tb los puedes enviar por el cable POE a un ordenador. PERO si lo que quieres es saber donde está tu placa-arduino, por si se mueve, necesitarías un modulo de posicionamiento, ya sea global o relativo. supongo que no necesitas esto, que tu placa no se menea. :)
