Hola a todos
Tengo el siguiente problema, tengo que captar, grabar y para después reproducir una señal.
La señal de entrada es análoga y la salida podría ser análoga o digital.
Yo estaba pensando en utilizar arduino y labview, como estoy recién empezando a trabajar con arduino y labview, necesito si me pueden guiar porque Nose si labview tiene la posibilidad de grabar la señal de entrada para poder dps reproducirla en otro momento. Tampoco se sí existe otro programa que haga esto (al parecer matlab pero no se cómo sacarlo dps con el arduino)
Ojalá me puedan ayudar.
Puede funcionar pero usando
Las rutinas de arduino nativas va a estar al límite. Te sugiero que te hagas un programa que muestra sobre un doble buffer, transmites un buffer mientras capturas sobre el otro. Para qué siga muestreando mientras transmites debes capturar la señal en un manejador de interrupción. Deberías poder capturar señal de forma continúa.
En el PC, con labView puedes hacerte un programa que capture el buffer.
También puedes usar Python, c++, c#,...
