alternativa a TLC5940
ciao
dovrei controllare 6 led RGB, l'idea iniziale era quella di utilizzare il TLC5940, ma sembra introvabile, almeno in tempi brevi... ho provato ad utilizzare il CD4051, ma come dice anche in questo link http://pixelriot.com/pmatp/node/15 è impossibile controllarli in modo simultaneo.
avete qualche soluzione?
forse il 4051 + condensatori?
grazie
m
il PCA9685 ha 16 out a 12bit risoluzione e si controlla in i2c
è un smd perciò c'è un po' da saldare ma non è male!
grazie per la risposta!
non sono molto esperto, quindi ti faccio un'altra domanda;
secondo te il tlc5941 può essere utilizzato con questa libreria Google Code Archive - Long-term storage for Google Code Project Hosting. ?
tlc5940 e tlc5941 mi sembrano identici! o sbaglio?
ciao
m
ciao
usando la fantastica libreria di acleone ( http://students.washington.edu/acleone/codes/tlc5940arduino/html_r014/group__CoreFunctions.html#g3d487c503365fa5b948b6711b9dac73e )
funziona perfettamente.
(ora magari dico buffonate)
mi chiedevo però.. è possibile "invertire le polarità" ? nel senso:
ho vari led rgb a catodo comune (cioè hanno in comune la massa).. e gli esempi di acleone sono per meccanismi che dal tlc prendono il gnd e vanno a 5v.. io vorrei il contrario.
non capisco come fare, ho provato a guardare il datasheet (capendo poco) e a invertire qualche pin da gnd a vcc (partendo dalla - sbagliata - idea che il tlc facesse semplicemente da ponte fra un'entrata e gli output come penso di aver capito funzionino altri multiplexer) ma nada.
qualche idea?
ce li ho pure io, ma sinceramente non saprei... prova a cambiare la libreria no? che ci vuole ;D ovviamente schezo... se trovi una soluzione posta anche qui sono interessato :wink:
Mentre cercavo del codice per questi TLC5940 mi sono imbattuto in questa vecchia discussione. Vorrei solo aggiungere che in 5 giorni mi sono arrivati gratuitamente a casa direttamente dalla TI. Puoi prenderli come Sample e in formato DIP!
