alternativa o configuracion para el VL6180X
Buenos dias, estoy usando el sensor VL6180X para tratar de hacer la medicion de distancia a una pieza sobre una mesa, pero me encuentro conque el sensor al medir haciendo un cono y no una medida linial me mide la pieza y no la mesa.
Como una imagen siempre lo deja mas claro pues añado una.
Las opciones son:La primera, configurar el sensor de alguna forma que cierre el cono de medicion (si esto fuera posible)
La opcion dos, es cambiar el sensor por algun otro que mida de forma linial, ¿Conoceis alguno?
yo mismo me contesto: este hace lo que comento, pero aun me gustaria alguno mas profesional aunque entiendo que tendria que adaptarlo (la señal) para poder usarlo en arduino. Sharp GP2Y0A02YK0F
Mi idea es medir distancias de 5cm a 20 cm como mucho.
Saludos y cualquier idea es perfecta.
Hi, Adjunto un link para tu consideracion de un sensor laser de medir objetos y dice que puede distinguir objetos pequenos. Para mi tu nrcrditas un laser que sea direcional que lo puedes apuntar a un punto fijo. El otro link es que lo puedes comprar en amazon.
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0672/9409/files/laser_proximity_sensor_Arduino_tutorial.pdf?713
https://www.amazon.com/Laser-Sensor-Receiver-Kit-Transmitter/dp/B074P4YZW3
Hola, gracias por la contestacion, he visto este laser y sinceramente esta muy bien para la deteccion de obtejos delante o si pasan, sinceramente no lo conocia.
Pero necesito saber la distancia y este por lo que he visto asi por enciama solo indica si el saler ha sido interrumpido o no.
¿Me equivoco? luego lo mirare mas en pofundida.
La idea es saber la distancia aunque tenga que comprar un sensor algo profesional si en arduino no encontrara.
Hi, Este sensor te da la distancia hasta 1.5metros. Adjunto el link de las especificaciones. Si hay laser que son mas precisos pero como tu dices son bastantes caros.
Este es preciso pero el precio es de $279. https://acroname.com/store/r427-lw20b-50?sku=R428-LW20C-100&gclid=EAIaIQobChMI0-Gq9_v44wIVh4bACh1NUgCxEAQYAyABEgKXRPD_BwE
Este es un lidar.
https://www.robotshop.com/en/lidar-lite-3-laser-rangefinder.html?gclid=EAIaIQobChMI0-Gq9_v44wIVh4bACh1NUgCxEAQYBiABEgIMkvD_BwE
Muchas gracias por la contestacion, he visto los modelos y son realmente buenos, lo malo es que los rangos son incluso de 40 metros. Es demasiado.
En el de 1.5 lo que ocurre es que la salida es digital, no analogica. En la ficha tecnica de el enlace de amazon aparece.
Gracias y voy a ver como añao esto para que salga bien, Saludos y cualquier anotacion mas sera sin duda buena para el problema en cuestion.
Hi, Para mi yo escogeria la digital ya que el input analog del arduino es de una resulucion de 10 bits.
Hola. El problema es que no acabo de entender bien si me propones medir la distancia con una señal digital y en el caso de ser así ¿Cómo?
Hi, Esl sensor de amazon la salida es digital. Para mi creo que tu estabas indeciso de cual era mejor digital o analoga. Eso fue todo. Posiblemente te mal entendi.
Lurdab edita las imagenes que has adjuntado usando etiquetas para visualizarlas. Las primeras las edité yo. Te envié un privado con instrucciones.
tauro0221 gracias por todo, el tiempo esperare un poco mas por si alguien conoce algun sensor en arduino que haga lo que necesito, sino tendre muy encuenta los que me mandastes o sus variantes de menor rango de alcance si existen, Gracias y saludos.
