Alternative zu 433MHZ Funk Modul
Guten Tag miteinander,
im Rahmen eines studentischen Projekts, versuchen wir einen Sender in ein Auto zu bauen, das in einem Radius von mehreren hundert Metern ein Signal an mehrere Empfänger senden soll, das widerum mit einer blinkenden LED sichtbar gemacht werden soll.
Das ganze muss nicht zwingend auf der Basis eines Arduinos geschehen.
Habt ihr Empfehlungen für Bauteile bzw. Technologien? Die Reichweite sollte ca. 400-500m betragen und es muss möglich sein, das Signal des Senders bei vielen Empfängern gleichzeitig anzuzeigen.
Lucas97de:
Wenn du eine Alternative zu einem 433 MHz Funkmodul suchst, solltest du schon beischreiben, welches Funkmodul du schon verwendest.
Ein durchaus geeignetes Modul wäre z.B. das HC-12, welches auch auf 433 MHz arbeitet, aber ein sehr gute Reichweite liefert, da es ei Lora-Modul ist.
Und bedenke, mit anderen, höheren Frequenzen wird auch die erzielbare Reichweite schlechter.
Wir haben aktuell noch kein Funkmodul festgelegt, da wir uns erst am Anfang des Projekts befinden. Das 433MHZ Modul (https://www.amazon.de/Anpro-Empfänger-Superregeneration-Transmitter-Einbrecher/dp/B071J2Z3YK/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=433mhz&qid=1573468372&sr=8-5) wurde nur in den Raum geworfen, weil damit schon jemand damit erste Erfahrungen gemacht hat.
Das HC-12 hört sich von den Eigenschaften tatsächlich sehr gut an.
Vielen Dank für die Antwort.
Die verlinkten Module sind für kurze Reichweiten geeignet, aber gehen kaum über 30m hinaus.
Mit den HC-12 habe ich bisher auf 433 MHz die besten Erfahrungen gemacht.
Einen Reichweitentest konnte ich bisher noch nicht durchführen, allerdings sind deutlich mehr als 30m erreichbar.
Und ein gesendetes Signal kann immer von mehreren Empfänger empfangen werden. Diese müssen natürlich in der gewünschten Entfernung liegen.
suche nach
LoRa
LoRaWan
eventuell
TheThingsNetwork - wenn dir 868 MHz und das Konzept einer freien Empfangs-Infrastruktur gefallen.
