Hallo,
weiß jemand, wie man diese Art von Motor bzw. Antrieb nennt und wo man das besser bestellen kann? Der Motor soll einen Gegenstand mit 12,5 mm Durchmesser drehen.
Danke
Michael
Hallo,
Danke
Michael
Das Getriebe nennt sich Stirnradgetriebe mit Hohlwelle. Mit Hohlwelle ist aber bei so kleinen Motoren nicht gerade gebräuchlich. Gibt aber so ähnliche Motoren mit einem oder 2 Wellenenden. Da müsste man dann aber mit einer Kupplung arbeiten.
Da gibt es bei Amazon, ebay und vielen anderen Orten Stirnrad- oder Schneckengetriebemotoren aber eben alle mit einer oder 2 Wellen.
Es gibt sogar Firmen die sowas in Deutschland fertigen, aber die sind bestimmt auch ein wenig teurer als das Teil von Aliexpress.
https://www.fwt-geising.de/category/produkte/getriebe/
Sonst habe ich nichts gefunden.
Gruß, Jürgen
Vielen Dank schonmal.
Was meinst Du denn damit?
Perfekt wäre dieser:
Nur leider brauche ich die Mitte (Hohlwelle) in rund. Und beim Aufbohren habe ich bereits schon einen Motor zerstört ![]()
2 Flächen an die Welle fräsen/feilen nicht möglich?
Edit: Wie hast Du denn versucht die Bohrung aufzubohren? Zusammengebaut?
Hallo,
und wie willst Du das dann klemmen ?
D.h Du hast eine runde Welle die Du antreiben willst ? Und die Welle hat bereits zwei Lager ?
Nimm einen Motor mit Welle und bau eine Kupplung an mit Madenschraube.
Heinz
Mit Hilfe des Motors soll ein Objektiv einer Mini-Kamera gedreht werden, sozusagen ein motorisierter Fokus. Für diese Kameras habe ich eine Vielzahl an Objektiven mit verschiedenen Brennweiten.
Beispielobjektiv:
Außer so einem Motor ist mir leider nichts halbwegs Robustes eingefallen.
Das mit der Kupplung verstehe ich leider immer noch nicht.
Nein. Hatte es zerlegt und im Bohrständer. Ging natürlich schief, weil sich der Bohrer sozusagen verkantet hat. Mit der Feile hat sich leider gar nichts getan.
Hallo,
ahhh. Na ja dann benötigst Du ja schon eine Hohlwelle oder einen Ring der sich dreht. Damit das Klemmt müsste es dann eigentlich eine gummierte Aufnahme haben. Axial geht dann ja nicht.
Andere Idee.
Auf die Optik kommt eine Ring, innen gummiert , dazu kann der innen zwei Nuten haben und darin liegen zwei O-Ringe. und außen einen Verzahnung. Der Motor hat dann ein Zahrad auf dem Wellenstumpf, oder mit einem kleinen Zahnriemen. Wenn es sich ja leicht drehen lässt reich auch ein Gummiband das wäre am einfachsten herzustellen.
Eventuell kennst Du ja jemanden mit einem 3D Drucker oder einer Drehbank .
Heinz
Ja. An diese Zahnrad- bzw. Zahnriemengeschichte habe ich auch schon gedacht. Das ist allerdings störungsanfällig. Hatte das in der ersten Idee mal mit Lego nachgebaut. Funktionierte nicht wirklich gut. Darum war die Sache mit dem Hohlwellenmotor schon sehr gut.
Hatte auch schon etwas versucht selbst für den 3D-Druck mit Zahnrädern zu konstruieren. Zum Beispiel nach diesem Vorbild:
Das Teil ist irgendwie gerade nicht lieferbar. Und Zahnräder bzw. Übersetzungen zu konstruieren ist viel komplizierter als ich dachte.
