Altimètre aviation électronique
Bonjour à tous les “Arduinautes”,
Voilà quelques mois que j’ai réalisé cet altimètre qui est en service depuis sur une de nos machines. Pilote et instructeur ULM j’étais lassé par la piètre qualité des altimètres traditionnels (Chinois !) installés par les constructeurs que nous devions changer trop fréquemment. Cet altimètre est d’utilisation très intuitive et nos pilotes l’apprécient. Je vous joins quelques photos explicatives et le listing complet et commenté. J’attends vos critiques et suggestions pour faire avancer ce projet.
Le LCD a été remplacé par un nouveau modèle chez Adafruit. Le nouveau modèle a la même résolution mais sa librairie est différente. Rien de bien compliqué à faire. Le câblage peut être réalisé (comme je l’ai fait) sur un morceau de circuit pastillé.
Le câblage du voltmètre n’est pas indispensable mais très utile pour les ULM et ne coûte pratiquement rien.
Sur la page Word: photo haut gauche = info tension et température - photo haut droite = page d’étalonnage (selon Alti ou QNH)
photo bas gauche = étalonnage validé au seuil de piste - photo bas droite = en vol au FL 75 (7500 ft au 1013.25)
Le contact de l’encodeur rotatif est exploité pour valider l’étalonnage ou pour le passage QNH vers QFE ou l’inverse.
Le coût total est inférieur à 100 Euros (altimètre “classique” entre 300 et 900 Euros!)
D’avance merci pour vos retours.
Cordialement.
Philippe
alti_encodeur_LCD_2_2_B_final.ino (20.7 KB)
modfont.c (8.4 KB)
Alti.doc (343 KB)
Bien joué, rien de plus satisfaisant que de voir du DIY à la française mètre un coup de pied aux productions chinoise uniquement ciblé quantité et marge de gain au détriment de la qualité ! :slight_smile:
Pense à le commercialiser, tu ne doit pas être le seul à avoir une dent contre les altimètres chinois ^^"
Skizo !
Bonjour à tous.
Ci-joint la photo manquante. l’altimètre intégré au tableau de bord (dans le corps d’un alti classique en 80mm)
L’encodeur a été placé en lieu et place du bouton de réglage de l’alti original.
L’ULM est un CTSW de Flight Design.
Cordialement.
Philippe
pilippeulm:
Bonjour à tous.
Cordialement.
Philippe
realisation sympa
l’ecran est bien lisible en vol quelque soit les conditions ?
Bonjour,
La question posée de la lisibilité dénote le spécialiste ! J’ai pu expérimenter l’alti cet été. Effectivement quand le soleil lui fait directement face la lecture est difficile. Il faudrait peut-être lui mettre une petite casquette ou l’enfoncer un peu plus dans le corps métallique de l’ancien alti. Dans toutes les autres conditions, aucun problème. Je l’utilise d’ailleurs fréquemment en instruction et il reste bien lisible même en place droite.
Cordialement.
Philippe
pilippeulm:
Bonjour,
La question posée de la lisibilité dénote le spécialiste ! J'ai pu expérimenter l'alti cet été. Effectivement quand le soleil lui fait directement face la lecture est difficile. Il faudrait peut-être lui mettre une petite casquette ou l'enfoncer un peu plus dans le corps métallique de l'ancien alti. Dans toutes les autres conditions, aucun problème. Je l'utilise d'ailleurs fréquemment en instruction et il reste bien lisible même en place droite.
Cordialement.
Philippe
OK
intuitivement c'est ce que j'ai rapidement imaginé en situation de vol, ça ne retire rien à la conception elle meme.
:grin:
L'aero est le coeur de mon activité professionnelle
et mon pseudo choisi d'artouste ne se refere pas à un joli lac, ni un petit train :grin:
Superbe : Y'a plus qu'à y ajouter un haut-parleur qui couine quand ça monte, et découine quand ça descends. (à enclencher en cas de soleil Lol !)
Carolyne:
... Qui "découine"... Je suis perdu quand y'a trop de termes techniques :sweat_smile:
Bravo pour cette superbe réalisation, c'est très propre !
Bonjour à tous
Je viens de tomber sur cet altimètre et je dis beau travail. J’ai de mon côté réaliser un horizon artificiel avec un ardu 2580 et un écran tft lcd 2,8 couleur avec ts (adafruit). Si cela intéresse quelqu’un, je partage volontiers le résultat.
Cordialement
Bonjour,
Oui, car je souhaite travailler sur un mini “ordinateur de bord” pour ULM avec
  • Altimètre électronique
  • Horizon artificiel
  • Indication moteur (temp, compte tour, durée d’utilisation, …).
Merci
Très belle réalisation !
Effectivement l'intégration d'un module logiciel qui en fait un vario sonore avec un retour dans le circuit intercom, avec affichage de la valeur en ferait un truc tout à fait prisé des vélivoles ou de ceux qui ont des ULM leur permettant de planer un peu (Virus, Sinus...).
Et sinon, tu as pensé à faire un badin avec une seconde mesure de pression totale ?
Et un incidencemètre avec deux sondes de pression totale dont une prise sur un support à 45° de la trajectoire ? On peut aller loin comme ça. Mais j'adore ton idée !
si je comprends bien, tu as utilisé un encodeur rotatif dont on peut appuyer sur le bouton pour valider ?
Tu peux m'en donner les références ?
Merci
Bonjour flyjodel,
Tu as parfaitement saisi le fonctionnement de l'alti. Le poussoir sert effectivement à valider le QNH ou l'altitude locale et à passer instantanément du QNH au QNE quand on est en niveau de vol et vice-versa en retrouvant son ancien QNH.
C'est à mon avis bien plus pratique qu'avec un alti "classique" dépourvu de toute mémoire.
Le choix de l'encodeur est immense. A priori tout encodeur avec bouton-poussoir devrait fonctionner. Le mien acheté sur eBay à moins de 2 EUR a 20 clics par tour. Mais de 12 à 25 clics par tour ne pose aucun problème. Le plus gros du travail était l'usinage du corps de l'alti pour recevoir cet encodeur. Si tu veux des infos plus précises, voire l'adaptation à un autre écran LCD (plus grand, la place dans le corps de l'alti est TRES réduite), contactes-moi en MP.
Cordialement,
pilippeulm
Bonjour Philippeulm
Tout simplement impressionnant et passionnant. Du très beau travail
Je vais essayer d'en monter un pour le plaisir.
Dans un autre ordre d'idées j'ai apporté ma contribution à un copain proprio d'un Atec Faeta. Belle machine.
Je n'étais pas encore arduiniste. Depuis je me suis converti :wink:
Voir ici : SOFT_TRIMS_FAETA
Cordialement
Cher jpjcb66,
Félicitations pour cette très belle réalisation. Je joins la nouvelle (et meilleure) version de mon logiciel. J’utilise maintenant le capteur BMP180 (successeur du BMP085) et sa librairie qui diminue d’autant la longueur du soft. Je joins également la fonte glcdfont.c modifiée qui doit remplacer l’originale.
Conscient des problèmes de lecture du LCD en forte lumière, je prépare une nouvelle version avec deux jeux d’afficheurs 7 segments à LED à cathode commune (0.39" pour l’altitude et 0.28" pour la pression) .Chaque jeu est piloté par un MAX7221.
L’ensemble revenant encore moins cher que le LCD mais nécessitant plus de câblage. D’ici peu je vous posterai les photos correspondantes (avant ou après insertion dans un corps d’alti de 80mm)
Cordialement.
Pilippeulm
alti_encodeur_LCD_2_2_180.ino (17.4 KB)
modfont.c (8.4 KB)
Merci pour le compliment,
Cette affaire m'a passionné plus d'un an, on peut en parler par mail éventuellement.
J'ai commandé un BMP085 par ebay, heureusement payé par paypal. Je n'ai jamais vu ma commande. Paypal m'a remboursé, j'ai donc commandé le BMP185 que j'attends.
Pourquoi ne pas utiliser un afficheur LCD ? Ils sont lisibles dans toutes les conditions et plus simples à programmer.
Vous devez avoir mon e-mail dans mon profile.
Cordialement
jp
pilippeulm:
Conscient des problèmes de lecture du LCD en forte lumière, je prépare une nouvelle version avec deux jeux d'afficheurs 7 segments à LED à cathode commune (0.39" pour l'altitude et 0.28" pour la pression) .Chaque jeu est piloté par un MAX7221.
L'ensemble revenant encore moins cher que le LCD mais nécessitant plus de câblage. D'ici peu je vous posterai les photos correspondantes (avant ou après insertion dans un corps d'alti de 80mm)
Cordialement.
Pilippeulm
Peut etre devrais tu regarder au moins pour info vers ça (meme avec le soleil dans le dos :grin: )
c'est tres simple a integrer , ça se commande en "3fils" et tu gere 8 niveaux de luminosité.
perso quand je veux utiliser du 7(+DP) segments leds c'est ce que j'utilise
ça coute ~ 8$ (existe en rouge et vert)
il y a une bonne lib
et en plus skywodd à fait un article dessus
Pas mal en effet mais ça ne va peut-être pas entrer dans son alti 80mm.
Mais à une turbine à gaz hélico : Artouste IIIB pour SA316B par exemple. (comme sur mon avatar) :wink:
jp
jpjcb66:
mon pseudo choisi d’artouste ne se refere pas à un joli lac, ni un petit train
jp
:grin:
HS
c’est presque du plagiat de patch ton avatar :grin:
les transformations sur EC145 n’ont pas toujours été simple
jpjcb66:
ça se decoupe facilement pour contorsions :grin:
