Am2315 sonde Humidite+Temp
Bonjour,
J’ai acheté la sonde Am2315 de adafruit.
La sonde fonctionne en I2C on précise pour UNO fil jaune =A4 et blanc= A5
Mais je veux la brancher sur Arduino mega 2560 (je veux la prendre comme sonde d’étalonnage pour un DHT22= tres peu précis)
Comment puis-je brancher le fil jaune et blanc sur Mega 2560. ?
Merci beaucoup
Cdt
Georges
je viens de m'apercevoir que SCL+SDA sur Arduino Mega permettent le fonctionnement.
Mais existe-t-il plusieurs SDA+SQL sur Arduino mega 2560 car j'ai besoin de 2 SDA+2SDL car j'utilise un LCD en mode I2C ?
bonjour, ils ont chacun une adresse spécifique. cherche scan i2c arduino, cela t'affichera les adresses. le lcd i2c est souvent en 0x27 ou 0x20 s'il n'y a pas de jumper pour sélectionner l'adresse.
l’avantage de l'I2C, c'est que tu peux mettre plusieurs capteur sur le même bus, avec les résistance qui vont bien, mais si tu as un capteur de température, un ecran LCD, un baromètre ou autre, tu le mais sur le meme bus, mais ensuite dans le soft, il faut connaitre leur adresse pour communiquer avec, en gros pour faire simple, c'est comme un immeuble, tout le monde a la même rue, mais pas le même numéro.
Merci pour précise aide!!
J’ai compris.
Cdt
