Ambilight DIY Problem
Woher kommen diese Timingprobleme?
150 WS2812 sind in ca 250µS programmiert ( 187,5µS für die Datenübertragung und 50µS für den Reset).
Auch wenn Du nur jedes 2. WS2812 ansteuerrst dauert die Datenübertragung gleich lang. Ok, es ändert sich das Einlesen der Daten, weil nur halbsoviele Werte geändert werden müssen.
Ok die serielle Schnittstelle ist das Nadelöhr, vor allem auch deshalb weil Du für 3 RGB Werte immens viele Byte lesen mußt.
Dein Sketch:
#include "FastLED.h"
#define NUM_LEDS 50
#define DATA_PIN 4
#define serialRate 500000
static const uint8_t prefix[] = {'A', 'd', 'a'};
// Define the array of leds
CRGB leds[NUM_LEDS];
      FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
      Serial.begin(serialRate);
      Serial.print("Ada\n");
      for(int i = 0; i < sizeof(prefix); ++i){
            while (!Serial.available());
            if(prefix[i] != Serial.read())
            return;
      while(Serial.available() < 3);
      int highByte = Serial.read();
      int lowByte  = Serial.read();
      int checksum = Serial.read();
      if (checksum != (highByte ^ lowByte ^ 0x55)){
            return;}
      uint16_t ledCount = ((highByte & 0x00FF) << 8 | (lowByte & 0x00FF) ) + 1;
      if (ledCount > NUM_LEDS){
            ledCount = NUM_LEDS;}
      for (int i = 0; i < ledCount; i++){
            leds[i].r = Serial.read();
            leds[i].g = Serial.read();
            leds[i].b = Serial.read();}
            FastLED.show();
Am Anfang wird auf A, d oder a gewartet.
Dann 3 Werte gelesen solange nicht endlich 3 Byte im Buffer sind aber zwischenzeitlich der Buffer ausgelesen.
Dann 3 BYte für jede LED ausgelesen wieder mit der unsinnigen While Schleife.
Da kommt irgendwas an, abhängig wie schnell sich der Eingangsbuffer füllt.
While wartet nicht bis die Bedingung war ist und führt dann die Funktionen in den geschwungenen Klammern aus. While wiederholt die Schleife solange die Bedingung wahr ist.
Grüße Uwe
