Ámbitos y namespaces, despacito, 2ª entrega
Esta vez vamos a ver un concepto muy sencillo de ámbito, entre los corchetes, para eso vamos vamos a declarar una función sencilla
#include <Arduino.h>
void FuncionSencilla(){
    // --- Toda variable que declare aquí, no vivirá fuera de la función
    String soyUnaVariable = "Si, lo soy en toda su plenitud";
    bool afirmar = false;
    if (afirmar) {
        // --- Esto sólo ocurrirá cuando afirmar = true, lo puedes cambiar y ver
        String soyUnaVariable = "¡¡¡ O POR DIOS SOY UN CLON !!!";
        Serial.println(soyUnaVariable);
    else {
        // --- Esto sólo ocurrirá cuando afirmar = false, lo puedes cambiar y ver
        String soyUnaVariable = "¡¡¡ O POR DIOS SOY OTRO CLON !!!";
    // --- Se acabaron los ámbitos de if / else
void setup(){
    Serial.begin( 9600 );
    // --- ¡¡ NO TENGO NI IDEA DE QUÉ VA A PASAR !!
    FuncionSencilla();
MORALEJA:
No declares variables en cualquier lugar si no tienes control de lo que haces, los programadores experimentados solemos declarar las variables de ámbito local a una función, nada más esta comienza, dijéramos que en la cabecera de la misma y si declaramos una variable en un ámbito más interior suele ser para algo muy
muy específico
void funcionconAlgoMuyEspecifico(){
    String mensaje = "";    // --- Le daremos valor luego
    bool afirmar = false;   // --- Podemos darle un valor inicial
    int numerito = 0;       // --- ala, otra
    if (1 != 2) {
        // --- Una forma tonta de hacer un if, pero para no complicarlo más
        int _aux;           /* --- Buena costumbre, empieza por _ y es temporal
                                   aunque programando objeto significaría que
                                   es invisible o privada, por eso lo uso,
                                   porque me estoy declarando a mi mismo que
                                   es privada, para no usar más allá.
        _aux = numerito + 15;   // --- Algo tenía que poner
        numerito = _aux / 2;    // --- _aux ya cumplió su función.
        /* --- y a lo mejor aquí según el valor de numerito le daba un valor
               u otro a mensaje, el caso es que _aux vive aquí dentro y hace
               algo muy muy muy específico.
AmbitoSencillo.ino (2.51 KB)
