Améliorer mon programme
Bonjour à vous.
J'espère que vous pouvez m'aider, donc j'ai crée un programme qui permet de commander une bande transporteuse.
La maquette est composée de 4 positions, chaque position possède un capteur (B1-B2-B3-B4) d'un BP ( S1-S2-S3-S4) et d'une led.
Je désire rendre le programme moins "lourd", effectivement ce dernier est uniquement composé de fonctions if...
Voici un extrait :
if((digitalRead(B4)==1)&&(digitalRead(S1)==1)){
digitalWrite(SORTIE_Relais_AR, 1);
digitalWrite(SORTIE_Lampe1, 1);
if(digitalRead(B1)== 1){
digitalWrite(SORTIE_Relais_AR, 0);
digitalWrite(SORTIE_Lampe1, 0);}
Ci-dessus, une pièce est présente à la postion4, et l'on désire l'envoyer à la position1.
Donc on constate que le programme est trés répétitif. Ma question est comment l'améliorer?
Peut être une fonction du genre
void Action(int numeroRelais, int numeroLampe, boolean etatRelais, boolean etatLampe)
 digitalWrite(numeroRelais,etatRelais);
digitalWrite(numeroLampe,etatLampe);
utilisée dans ton loop() comme ceci :
   //   digitalWrite(SORTIE_Relais_AR, 1);
    //  digitalWrite(SORTIE_Lampe1, 1);
ACTION(1,1,1,1);
  //digitalWrite(SORTIE_Relais_AR, 0);
 // digitalWrite(SORTIE_Lampe1, 0);
  ACTION(1,1,0,0);
Pour éviter la succession de if , peut être regarder du côté du switch case ?!
:wink: !
Ah ouais c'est génial ca, merci beaucoup :slight_smile:
