ampermetre avec arduino
je suis tout à fait d'accord sur le principe que la batterie ne fournira pas autant.
mais je préfère garder de la marge, qui peut le plus, peut le moins.
je viens de faire un test en allumant une tête de lampadaire que j'ai ici, lorsque ca s'allume ca monte pendant quelques secondes à plus de 60A pour se stabiliser par la suite beaucoup plus bas, et ceci avec juste un 16w.
HS : mes filles gueulent quand je fais les tests le soir, ca éclaire leur chambre :slight_smile:
petite question comme ca, car je trouve l'ampérage max en sortie mais pas en entrée.
combien peut encaisser le nono en ampérage sur une entrée?
Bonjour,
une petite reponse comme cela :wink:
sur une entree on ne parle pas d'ampere mais de volts!!
Tu peux appliquer au maximum une tension egale a la tension d'alimentation de l'Atmega.
Si tu trouves un shunt qui donne 5V quand il est parcouru par un courant de 1.000.000 d'Amperes, il n'y a pas de probleme ton Arduino ne risque rien.
Jacques
infobarquee:
bonjour
comme expliqué l'acquisition de la valeur d'une intensité consiste à transformer cette valeur I en tension V le plus lineairement possible.
dans ton cas et si c'est pour du reproductible (produit commercial à maintenir) regarde chez lem
A chaud dans cette serie alim en 5V tu devrais trouver ton bonheur
bonjour,
je regarde les Lem que tu as mis en lien Artouste, mais un truc m'échappe.
A quoi sert le 4...Vref. (IN/OUT)
pour une autre mesure?
infobarquee:
bonjour,
bonjour
c'est un pin qui sert soit à recuperer le Vref interne si besoin, soit d'injecter une Vref externe
voir page 9 de ce pdf
merci :wink:
bon inconnu chez conrad l'un ou l'autre.
infobarquee:
merci :wink:
dispo chez farnell
http://fr.farnell.com/lem/hais-100-p/transducteur-de-courant/dp/1617428?ref=lookahead
chez digikey
bonjour,
j'ai recu les lem 100-p ce matin et j'ai commencé a jouer avec en partant d'un script trouvé ici TropicArduino: Arduino Solar Battery Monitor
résultat des courses, ben pas glop du tout.
sans batterie de branchée, je me retrouve avec
BAT -32.4v  95.0%Charge   +32.5
si je connecte la batterie 10v, c'est la même chose mis à part BAT qui passe a +32.4v ????????
question :
mon cable d'alim batterie ne faisant pas le diamètre du passage dans le module a t'il une aussi grande incidence sur la mesure? il a un diam de 2mm
infobarquee:
bonjour,
question :
avant de jouer avec un script , ça donne quoi déjà avec un simple multimetre ?
quel modele/ref exact tu a reçu
tu a bien vu qu'il fallait mettre qq condos ?
c'est le lem hais 100-p que j'ai recu.
oui j'ai bien mis les condos, mais j'avais que des 400v sous la main.
infobarquee:
ça ce n'est pas grave si les valeurs sont bonnes.
Je viens de regarder le code , ce n'est pas du tout un code prévu pour ce capteur.
déjà avant de t'attaquer au code (la formule est dans le pdf d'application Vout=Vref ± (0.625V *IP/IPN), il faut vérifier que le lem réagi bien en sortant du V fonction de I
un simple voltmetre est suffisant
bonjour,
petite pause dans le boulot.
j'ai changé tous les condos par des neufs pour être sur et rien ne sort au voltmetre.
j'avoue ne pas trop piger sur ce coup là
infobarquee:
bonjour,
bonjour infobarquee
fait des photos du montage que l'on puisse voir le cablage
normalement sans consommation tu devrais déjà obtenir Vref en OUTPUT
et sur le pin Vref 2.5V
tu a bien alimenté le capteur en 5V ?
alors, je viens de refaire toutes les connexions
broche 3 et masse j'ai 2.5v qui correspond au output
broche 4 et masse j'ai 0.01v qui correspond au Vref
3 et 4 ca passe de 0 à 2.5v
tu as bien mis 2 condo de 47nF et un de 4.7nF et pas 3 condo 47nF ou moins !
infobarquee:
donc entre broche 2(GND=OV) et 3(OUTPUT) du LEM tu a à vide 2.5V ?
c'est donc la situation nominale/normale, ça donne quoi lorsque tu fait passer du courant ?
attention à la formule , tu es là sur une gamme de 100A
donc un courant de 1A dans ton capteur , le courant influe de "seulement" 0.00625V selon le sens sur le 2.5V
(0.625V *IP/IPN) = (0.625V * 1/100) =0.00625V par A
pour un sens donné en CC de circulation du courant VOUT variera entre 2.5 et 3.125V ou entre 1.875 V et 2.5V
pour rappel si tu es sur un Vref arduino de 5V (le standard), le pas de mesure de l'arduino est de ~ 0.0049V soit ~700 mA de resolution
tu peux monter en résolution en mettant Vref de l'arduino en 3.3V ce qui fera tourner ton acquisition à ~ 500mA de resolution
chabot380:
tout à fait.
ben rien, aucune augmentation ou diminution justement, d'où mon interrogation sur le fait que mon cable qui arrive du + de la batterie a une section de 2.5mm alors que le passage dans le lem est de 10*20mm environ
infobarquee:
chabot380:
tout à fait.
bonjour infobarquee
etrange !
dans le modele equipé avec bus bar, le bus à une epaisseur de 2.6mm sur toute la largeur de la lumiere.
pour tester et si tu en a la possibilité je decouperais un morceau de PCB cuivre correspondant à la largeur de la lumiere que j'apposerais comme bus bar de puissance.
voir aussi pour test à faire plusieurs tours avec du 2.5, au moins en theorie cela devrait simuler une conso + importante
bonjour,
toujours sur ce problème qui a le don de me porter sur les nerfs :slight_smile:
condos neufs
1-> 5v
2-> gnd
3-> A0
4 -> NC
5 -> gnd
à vide 3-2----> 2.51v
12v plusieurs tours 3-2 --->2.51v
petit script à la joyeuse pour voir s'il y a des changements, mais tout reste a 511.00
int sensorPin = A0;
float sensorValue = 0;
  pinMode(sensorPin, INPUT);
  // read the value from the sensor:
  sensorValue = analogRead(sensorPin);
  sensorValue = sensorValue ;
  Serial.println(sensorValue);
