Amplificador PAM8403 y Tarjeta SD para archivos WAV
Saludos,
Os explico mi problema:
He estado viendo (y copiando) proyectos con arduino donde a través de un modulo para tarjeta SD y un pequeño altavoz se reproducen archivos .WAV.
Hablo de esto:
Hasta ahi todo perfecto, logro que esto ocurra, pero me planteo amplificar la señal de audio y me topo en internet con el modulo PAM8403 el cual es un amplificador de dos canales para 3 watios.
El problema es que este modulo está pensado para tener como input de señal la tipica que encuentras en un jack de 3.5 (auriculares) y la señal que me da arduino con el montaje de la SD antes mencionada y demás esta por encima del voltaje tipico de esta señal.
Segun el datasheet admite hasta 0.3v de señal de entrada. ¿Como puedo adaptar la señal que me sale del arduino para que pueda meterla en el amplificador? Solo se me ocurre montar una resistencia pero no sé si es tan sencillo...
Soy un poco pez en electronica y mas en temas de sonido...
No será la mejor solución pero va a funcionar.
Mira todo el link Arduino Audio DAC Solutions y si algo no entiendes pregunta
Si quieres puedes aprovechar la capacidad de reproducir estéreo; necesitarías otro pin PWM y duplicar el circuito propuesto por surbyte (con la excepción de usar un potenciómetro doble en vez de dos por separado).
Solo una extra que podrías agregarle, no es obligatoria...
