Amplificare segnale uscita da motor shield arduino
Buongiorno,
ho acquistato una scheda motor shield arduino che mi permette di utilizzare fino a 4 motori DC di piccola taglia. Il mio problema è che vorrei usare 2 motori DC di circa 300W a 12Volt e 25A di corrente. Il problema è che la scheda fornisce al massimo 600mA insufficienti a fare girare i motori alla massima velocità. Vi chiedo se esiste uno schema che a parità di volt mi permetta di avere una corrente maggiore presa da alimentatore esterno. Per esempio se lo shield arduino mi da 8 Volt e 400mA vorrei avere in uscita 8V e 16,5A di conseguenza se mi da 12 Volt e 600mA vorrei ottenere 12V e 25A.
Ho letto qua e la che forse basta usare dei transistor darlington. Qualcuno mi può indicare lo schema esatto.
Grazie.
25A? Devi usare cavi belli spessi ]:smiley:
sagonaroberto:
Devi mettere mano al dindarolo, cacciare un foglio da 200 Euro e acquistare questo driver per motori, non esiste altro modo per farlo a meno che non sei capace di progettarti da solo un H Bridge da 60A (la corrente deve essere almeno il doppio di quella richiesta dai motori), comunque non pensare che costa di meno se te lo fai da solo.
sagonaroberto:
Buongiorno,
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento: Regolamento
