Amplificateur pour capteur de pression
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaite récupérer le signal d’un capteur de pression réf: HCLA02X5EB (voir datasheet fichier joint) pour l’envoyer sur une Arduino DUE puis conversion par le CAN de la carte (sans passer par l’I2C du composant je dois garder l’analogique).
Pour cela je veux amplifier le signal de sortie du composant pour une lecture au nv de la carte.
On m’a conseillé d’utiliser un amplificateur d’instrumentation mais, les ayant étudié très rapidement je n’ai pas du tout idée de quel type d’amplificateur je dois me tourner précisément si vous avez des idées et/ou des bons conseils à me fournir je suis preneur.
Merci.
Capteur de pression HCLA02X5EB.pdf (213 KB)
D'après la datasheet je vois : 2.25 ± 2 V
Si c'est bien le cas, aucun besoin d'amplification.
As-tu essayé de mesurer le signal de sortie ?
