Buon pomeriggio a tutti!!!
Mi chiedevo se era possibile emulare il funzionamento di un amplificatore operazionale da arduino, precisamente, mi interessava emulare il funzionamento dell'integrato Tl072 possibilmente in maniera semplice.
Grazie.
arduino, pardo il micro l'ATmega non può lavorare con tensioni negative....
potresti emulare i comportamenti non lineari con l'ADC avendo tensioni operative da 0 a 5 V ovviamente non hai la precisione di un Amp.Op ![]()
dopo dipende da cosa devi fare e si può pernsare a qualcosa di più...complesso
Grazie per la risposta così "celere" ma allo stesso tempo molto soddisfacente...
L'utilizzo in cui mi servirà è proprio questo:
Però data la scarsa reperibilità del sensore nella prima immagine mi sa tanto di scegliere questo circuito:
Svolge la stessa funzione ma senza un operazionale e utilizza un sensore ad effetto Hall di più facile reperibilità...
L'idea adesso è quella di eliminare completamente:
- L'integrato TL494
- Il Controllo della Temperatura(collegato al piedino 4)
Potete darmi qualche consiglio su come sostituire il TL494 con Arduino?
Grazie.
io terrei solo i sensori ed il mos di controllo con lesue resistenze....
ovviamente anche la parte elettromagnetica.....
per controllare se l'oggetto è o no sospeso puoi usare due fototransistor oppure un led ed una fotoresistenza ![]()
Si, l'idea non è male...ma come posso sostituire la funzione svolta dall'integrato?
Il KA7500 / TL484 non é un operazionale ma un controller PWM per alimentatori switching.
In pratica regola il PWM e percui il campo magnetico per tenere in sollevamento l' oggetto.
Dove é montato il sensore hall?
Non so se l'Arduino é abbastanza veloce da poterlo sostituire.
Ciao Uwe
credo sia posta male la domanda, porta fuori strada.
inannzitutto perche' vuoi proprio usare arduino ? non ti sta bene il circuito cosi' come e' ? economico, veloce, testato (forse)
se poi e' uno spunto per imparare arduino allora cerca informazioni sull'uso di sensori hall con arduino, non partire dal concetto di sostituire un OP con un MCU
mi interesserebbe imparare come fare lo stesso procedimento con arduino, e quindi aumentare le mie nozioni con Arduino per quanto riguarda i sensori ad effetto Hall
fardox:
Con Arduino, inteso come programmazione wiring, non puoi sostituire il TL494 perché la frequenza del PWM di Arduino sono solo 490 Hz e non bastano per questa applicazione, deve essere almeno 5kHz o maggiore.
Un sensore ad effetto hall può funzionare in vari modi, i più comuni forniscono una tensione variabile in funzione del campo magnetico che puoi leggere tramite l'ADC di Arduino.
