Pour l'ampli c'est bien un "rail to rail" qu'il te faut (avec une tension de déchet max de 0.2v (Vdd=5v et Vout=4.8)) ou alors si tu peut alimenter l'aop avec du 7-8v tu peut regarder le tlc274 (beaucoup moins chère et plus commun mais avec une tension de déchet de 2v).
Pour le câblage tu peut te baser sur ce montage :
(Crédit image: Montages de base de l'amplificateur opérationnel)
Dans ton application pour Ve = 3.3 -> Vs = 4.8v
Soit R1 = 10k alors R2 = ((4.8/3.3) - 1) x 10 = 4.54K
Deux solution utiliser un potentiométre (pour une grande précision) ou utiliser une valeur normaliser proche.
SamoLaw:
C'est quoi une tension déchet ? C'est la tension d'offset ? Ou bien c'est autre chose...?
La tension de déchet c'est la caractéristique la plus importante dans ton cas
Un aop dit "rail to rail" a une tension de saturation (tension max en sortie) proche de la tension d'alimentation.
La tension de déchet c'est la tension "perdu" entre la tension max en sortie (Vs sur mon schémas) et la tension d'alimentation.
