Ik zal proberen op al jullie vragen antwoorden te geven:)
(van boven naar beneden door de posts gelopen)
Weet ook niet ik jullie nu met u of je moet beantwoorden, in deze post doe ik het maar met 'je'.
@Nico voor jou heb ik een paar vragen
bij puntje b zeg je dat het signaal opgetild kan worden, kan ik dit ook doen bij de opamp zelf, hier zitten twee poorten offset null.
Bij puntje d zeg je dat je voor niet inverterende versterker zou gebruiken, maar die heb ik ook gebruikt/getekend? Welleswaar iets anders dan in jouw voorbeeld, maar functie blijft hetzelfde?
@mas
Die 2e condensator (de lichtblauwe) is een filter.
Die laat hogere frequenties door naar GND, waardoor die verdwijnen.
Die signalen kun je toch niet verwerken met je Arduino, dus kun je ze net zo goed eruit filteren.
Aan jouw vraag te zien, dacht je dat het signaal in z'n geheel door die condensator moest gaan, maar dat is niet zo (en dus ook niet in de oudere tekening).
Ik heb alleen geen idee wat de juiste waarde voor de condensator zou moeten zijn.
Als die waarde te hoog is, dan word er dus teveel weggefilterd en houd je niet voldoende over om mee verder te werken.
Maar dat kun je testen, want dan laat je voor die test de condensator op die plaats even weg.
Functioneert het dan ineens een stuk beter, dan is die condensator duidelijk de schuldige.
Het is dus toch wel een LPF, dus de lage frequenties laat hij door, de hoge filtert hij?
De waarde van de condensator moet is 10nF
Overigens heb je voor de 2 weerstanden bij de potmeter gekozen voor een waarde van een 1, een nul met 4 nullen er achteraan.
Dat is 100 Kilo Ohm.
Das wel vrij hoog, en de waarde van de potmeter moet niet te laag zijn want anders doet dat ding erg weinig.
Door die hoge waarde, kun je wel gemakkelijker je audio signaal er op zetten.
Maar je pikt eventuele stoorsignalen ook wat sneller op.
Ik weet niet of je deze waarde uit een voorbeeld schakeling hebt gehaald waar je dat op gebaseerd zou kunnen hebben.
Wanneer je dat inderdaad uit een voorbeeld hebt, dan zou ik dat wel zo aanhouden (tenzij het van ..structables komt).
Kan het niet laten, maar het is een 1 met 5 nullen:)
De weerstanden zijn inderdaad 100 kOhm en de potmeter is 10kOhm. (gebaseerd op het volgende).
Het schema waarvan ik dit 'grotendeels' heb opgebouwd komt van de volgende site:
http://interface.khm.de/index.php/lab/interfaces-advanced/arduino-realtime-audio-processing/
@Nico
Nope door die blauwe koppelcap haal je dc component weer weg en ben je terug bij af
Sorry, maar dit snap ik niet?
Vervolgens zeg je dit:
Signaal -> door elco zweeft rond 0V -> weerstand deler -> zweeft rond 2.5V -> blauwe cap -> zweeft rond 0V.
Volgorde zou moeten zijn:
Signaal -> potmeter -> cap (of elco) -> weerstandsdeler -> Opamp
Dit snap ik wel, behalve die blauwe cap:D
Daarom zie je vaak in audio trappen dat ze eerst het signaal versterken met een dB of 6 om een betere Signal/Noise ratio te krijgen.
Heeft dit te maken met 0.5LSB, zodat je een nauwkeuriger kunt samplen?
Ik zal nu eerst eens die filter weghalen en kijken wat er gebeurd:)
Nogmaals, hartelijk bedankt voor jullie reacties, elke keer leer ik er weer wat van, en kom ik er (helaas) ook weer achter dat ik het toch nog niet zo goed snapte:D
