Je viens de tester ça : ça marche comme attendu, mais est-ce que ça a un intérêt ?
int i = 0;
loop();
++i;
if (i == 0) {
Serial.println("Appel du setup !");
return;
} else
Serial.println("Loop normale...");
while (1);
Output:
14:44:41.012 -> Appel du setup !
14:44:41.012 -> Loop normale...
Je me suis dit que lorsqu'on met un ESP en deep sleep, on n'utilise pas la loop. Mais en faisant ça, on peut l'utiliser, ce qui est plus confortable pour les programmeurs qui ont l'habitude des codes standard (setup + loop).
je ne comprends pas bien votre point sur le deep sleep. au réveil c'est comme un boot, donc on passera pas le setup() puis la loop() tournera, donc s'il y a des choses à ne faire qu'une seule fois, que vous soyez en réveil de sleep() ou pas, il faut le coder. avec l'approche ci dessus, pas la peine d'appeler la loop() depuis le setup, elle auto-détecte si c'est la première fois qu'elle est appelée ou non
Le static ne survivra pas au deep sleep à mon avis. Je parle de l’esp32, c’est vrai que je ne l’ai pas précisé.
Dans les tutos que j’ai vus qui utilisent le deep sleep sur ESP32, le setup est exécuté et se termine par la mise en sommeil. La loop est laissée vide, ce qui est perturbant la première fois.
J’ai eu cette idée mais elle est plutôt farfelue, j’en conviens avec du recul…
