Añadir IR a codigo.
Muy buenas a todos queria consultar una cosa sobre IR,tengo un codigo que estoy trabajando con el y me va de maravilla ando trasteando,(no tengo mucha idea de programación) yo lo enciendo mediante llave ,ahora bien aqui viene la pregunta el codigo se activa con cuatros digitos y yo quiero encender el arduino (arduino uno) mediante un mando a distancia y desde el mando poner el codigo de activación,ahora mediente se que el arduino siempre tendra que estar en stamby para poder encenderlo con el mando,¿es facil de agregar las lineas del IR para poder compilarlo? ¿se puede activar/desactivar el codigo tambien desde el mando a distancia?
Agradeceria me pudiereis echar una mano a terminar este proyecto que estoy estudiandolo.
Gracias por vuestro reporte.
este es el codigo:
#include <Keypad.h>
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
#include <Tone.h>
#define pound 14
Tone tone1;
const byte pin10 =  10;
int Scount = 0; // count seconds
int Mcount = 0; // count minutes
int Hcount = 2; // count hours
int DefuseTimer = 0; // set timer to 0
long secMillis = 0; // store last time for second add
long interval = 1000; // interval for seconds
char password[4] = {'0', '0', '0', '0'}; // PASSWORD E 1234 DEFINIDA AQUI!!!!
int currentLength = 0; //defines which number we are currently writing
int i = 0;
char entered[4];
int ledPin = 11; //red led
int ledPin2 = 13; //yellow led
int ledPin3 = 12; //green led
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 3; //three columns
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1', '2', '3'},
  {'4', '5', '6'},
  {'7', '8', '9'},
  {'*', '0', '#'}
byte rowPins[ROWS] = {2, 3, 4, 5}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {6, 7, 8}; //connect to the column pinouts of the keypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
  pinMode (pin10, OUTPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // sets the digital pin as output
  pinMode(ledPin2, OUTPUT); // sets the digital pin as output
  pinMode(ledPin3, OUTPUT); // sets the digital pin as output
  tone1.begin(9);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(2, 0);
  lcd.print("CODIGO ALARMA");
  while (currentLength < 4)
    lcd.setCursor(currentLength + 6, 1);
    lcd.cursor();
    char key = keypad.getKey();
    key == NO_KEY;
    if (key != NO_KEY)
      if ((key != '*') && (key != '#'))
        lcd.print(key);
        password[currentLength] = key;
        currentLength++;
        tone1.play(NOTE_C6, 200);
  if (currentLength == 4)
    lcd.noCursor();
    lcd.clear();
    lcd.home();
    lcd.print("CONFIRMA CODIGO");
    lcd.setCursor(6, 1);
    lcd.print(password[0]);
    lcd.print(password[1]);
    lcd.print(password[2]);
    lcd.print(password[3]);
    tone1.play(NOTE_E6, 200);
    delay(3000);
    lcd.clear();
    currentLength = 0;
  timer();
  char key2 = keypad.getKey(); // get the key
  if (key2 == '*')
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("CODIGO:");
      timer();
      if (key2 == '#')
        currentLength = 0;
        lcd.clear();
        lcd.print("CODIGO");
      else if (key2 != NO_KEY)
        lcd.setCursor(currentLength + 7, 0);
        lcd.cursor();
        lcd.print(key2);
        entered[currentLength] = key2;
        currentLength++;
        delay(100);
        lcd.noCursor();
        lcd.setCursor(currentLength + 6, 0);
        lcd.print("*");
        lcd.cursor();
      if (entered[0] == password[0] && entered[1] == password[1] && entered[2] == password[2] && entered[3] == password[3])
        lcd.noCursor();
        lcd.clear();
        lcd.home();
        lcd.print (" ALARMA");
        currentLength = 0;
        digitalWrite(ledPin3, HIGH);
        delay(2500);
        lcd.setCursor(3, 1);
        lcd.print("DESACTIVADA");
        delay(1000000);
        lcd.noCursor();
        lcd.clear();
        lcd.home();
        lcd.print("   INTRUSOS");
        if (Hcount > 0)
          Hcount = Hcount - 1;
        if (Mcount > 0)
          Mcount = Mcount - 59;
        if (Scount > 1)
          Scount = Scount - 59;
        delay(1500);
        currentLength = 0;
void timer()
  Serial.print(Scount);
  if (Hcount <= 0)
    if ( Mcount < 0 )
      lcd.noCursor();
      lcd.clear();
      lcd.home();
      lcd.print("  PUERTA");
      lcd.setCursor(1, 1);
      lcd.print("ABIERTA");
      while (Mcount < 0)
        digitalWrite(ledPin, HIGH); // sets the LED on
        tone1.play(NOTE_A2, 90);
        delay(100);
        digitalWrite(ledPin, LOW); // sets the LED off
        delay(100);
        digitalWrite(ledPin2, HIGH); // sets the LED on
        delay(100);
        digitalWrite(ledPin2, LOW); // sets the LED off
        delay(100);
        digitalWrite(ledPin3, HIGH); // sets the LED on
        delay(100);
        digitalWrite(ledPin3, LOW); // sets the LED off
        delay(100);
        digitalWrite(pin10, HIGH);
  lcd.setCursor (0, 1); // sets cursor to 2nd line
  lcd.print ("QUEDAN:");
  if (Hcount >= 10)
    lcd.setCursor (7, 1);
    lcd.print (Hcount);
  if (Hcount < 10)
    lcd.write ("0");
    lcd.setCursor (8, 1);
    lcd.print (Hcount);
  lcd.print (":");
  if (Mcount >= 10)
    lcd.setCursor (10, 1);
    lcd.print (Mcount);
  if (Mcount < 10)
    lcd.write ("0");
    lcd.setCursor (11, 1);
    lcd.print (Mcount);
  lcd.print (":");
  if (Scount >= 10)
    lcd.setCursor (13, 1);
    lcd.print (Scount);
  if (Scount < 10)
    lcd.write ("0");
    lcd.setCursor (14, 1);
    lcd.print (Scount);
  if (Hcount < 0)
    Hcount = 0;
  if (Mcount < 0)
    Hcount --;
    Mcount = 59;
  if (Scount < 1) // if 60 do this operation
    Mcount --; // add 1 to Mcount
    Scount = 59; // reset Scount
  if (Scount > 0) // do this oper. 59 times
    if (currentMillis - secMillis > interval)
      tone1.play(NOTE_G5, 200);
      secMillis = currentMillis;
      Scount --; // add 1 to Scount
      delay(10); // waits for a second
      //lcd.clear();
Tu código funciona correctamente pero el agregado de la librería IR haría que la recepción de códigos IR no funcionaran bien, debido a que tu código usa muchos delay demasiado largos 3 seg o mas. Ni hablar de este
delay(1000000);
esto es 1000 seg
Supongo que esto será reemplazado por tu control IR.
Entonces no se podria hacer,y si bajo ese delay de 1000000 se podria modificar y asi funcionar?
Gracias.
claro que se puede, y es usando millis().
Mira el ejemplo BlinkWithoutDelay.ino.
Ahora el reemplazo no es directo y te hará pensar un buen tiempo.
