Añadir Leds a un código Pedalera MIDI
Hola a todos.
Soy nuevo en arduino!
Estoy en un proyecto de una pedalera MIDI con función de botones toggle
He bajado un código y funciona perfecto, de a poco lo voy entendiendo!!
Cuando se presiona un botón envía un mensaje MIDI CC con valor 127 y cuando se presiona otra vez el botón envía un mensaje CC con valor 0.
La idea mia es ponerle leds. Que cuando presione el botón 1 y envíe CC con valor 127 se prenda el led 1
y cuando nuevamente se presione el botón 1 y envíe CC con valor 0 se apague el led. Y así con todos los botones: Botón 2 - Led 2, Botón 3 - Led 3, etc.
El problema mio es que el código tiene los botones como array, entonces no sé como insertar los leds. Si con array también o de otra forma.
La parte del código que me interesa es esta: (case 2)
void updateButtons() {
// Cycle through Button array
for (int i = 0; i < NUMBER_BUTTONS; i = i + 1) {
 byte message = BUTTONS[i]->getValue();
 //  Button is pressed
 if (message == 0) {
   switch (BUTTONS[i]->Bcommand) {
     case 0: //Note
       MIDI.sendNoteOn(BUTTONS[i]->Bvalue, 127, BUTTONS[i]->Bchannel);
     case 1: //CC
       MIDI.sendControlChange(BUTTONS[i]->Bvalue, 127, BUTTONS[i]->Bchannel);
     case 2: //Toggle
       if (BUTTONS[i]->Btoggle == 0) {
         BUTTONS[i]->Btoggle = 1;
       else if (BUTTONS[i]->Btoggle == 1) {
         MIDI.sendControlChange(BUTTONS[i]->Bvalue, 0, BUTTONS[i]->Bchannel);
         BUTTONS[i]->Btoggle = 0;
 //  Button is not pressed
 if (message == 1) {
     case 0:
       MIDI.sendNoteOff(BUTTONS[i]->Bvalue, 0, BUTTONS[i]->Bchannel);
     case 1:
Adjunto los archivos! para ver las otras configuraciones.
No sé si me expliqué bien o si falta información. Es mi primer posteo, así que disculpen.
Muchas gracias y saludos!
Controller.h (689 Bytes)
Controller.cpp (1.72 KB)
Prueba_controlador_midi_con_leds.ino (2.51 KB)
Por favor, lee y luego edita tu código usando etiquetas usando la guía que te he enviado por privado.
Cuando lo hagas te respondo.
