analizzatore
Buongiorno a tutti,avrei bisogno di chiedere se qualcuno sa se esiste un progetto di cui è disponibile lo schema e lo schetck libero per un'analizzatore d'antenna oppure anche un'analizzatore di spettro per la banda hf.Spiego meglio cosa dovrebbe fare...
dovrei creare una valigia per il trasporto di un ricetrasmettitore con un'accordatore manuale esterno,e qui nula di strano però, avrei bisogno di un sistema che mi mostri sun un display gradico tutta la banda da 0 a 40 mhz(anche 30 potrebbe andar bene) e mi mostri dove è accordata l'antenna, in modo da effettuare un'accordo con l'accordatore automatico in modo da non entrare in potenza con la radio.
pensavo di utilizzare un modulo dds però non saprei nemmeno dove cominciare,se qualcuno è in grado di darmi una mano ne sarei molto grato.
Grazie saluti Roberto IZ2ZMW
é cosa poterbbe fare Arduino in questo?
Ciao Uwe
Se fai una ricerca sil forum c'è un topoc per realizzare un accordatore automatico d'antenna
michele grazie per la risposta, ma non posso utilizzare un'automatico nel mio caso(gia provati di commerciali, l'unica è un manuale).
Avevo pensato di far in modo che la scheda dds fornisse un segnale all'antenna e poi arduino rilevasse il ritorno in modo da fornirmi la suddetta risposta in frequenza dell'antenna su lcd grafico 128x64
Scusami se insisto: l'automatismo non è altro che una procedura software che, dopo aver analizzato i dati di accordo, addestra Arduino ad inserire o meno impedenze e condensatori, uno step per volta, a ripetere la lettura, fino ad ottenere il miglior risultato possibile. Se decidi di lavorare manualmente ti semplifichi la vita enormemente, ti basta quindi rpendere la sola parte di rilevamento e misura e farla eseguire in loop, mostrando costantemente i risultati, mentre tu intervieni sull'attrezzatura per variare il valore. O forse non ho capito bene... :cold_sweat:
