Analog E-Brake Master - Topic pour ceus qui galere avec frein a main effet Hall
Bonjour a tous. Apres avoir galéré moi même un moment avec un frein a main USB avec le sketch " analog E-Brake Master" qui ne fonctionne pas, voici la solution.
juste après la ligne " #include <Joystick.h> "
il suffit de rajouter cette ligne " Joystick_ Joystick; " attention à l'espace entre l'underscore et le second Joystick
si, une fois dans Windows, le frein à main ne fonctionne pas bien parce que la plage de réglage n'est pas bonne , il suffit de jouer avec cette ligne:
int mapped = map(pot,0,1023,0,255);
en gros, entre les parenthèses, 0,1023 c'est la plage réelle du capteur; 0,255 c'est la traduction que l'Arduino va envoyer dans l'ordi. il suffit de jouer avec la plage de sortie. si dans Windows, comme pour moi, l'axe est inversé, inversé 0,255 en 255,0
si dans Windows, la plage de l'axe est beaucoup trop grande ou imprécise, vous pouvez par exemple mettre 0,127 a la place ou -127,127;
en tout cas n'essayez qu'avec ces deux valeurs là
L’instance est bien définie dans le .cpp et bien déclarée en externe dans le .h
Ça ne devrait donc pas être nécessaire si vous utilisez la bibliothèque
