Analog-Eingänge rauschen bei DUE
Hallo liebes Forum!
Ich bin ganz neu in der Arduino Welt, habe aber schon ein Problem :disappointed_relieved: . Ich habe vor mir einen Arduino UNO und einen DUE. Bei beiden habe ich ein Poti angeschlossen und das Beispiel AnalogReadSerial hochgeladen. Ich habe dann die Ergebnisse auf dem Serial Monitor miteinander verglichen, wenn das Poti absolut in Ruhe ist und nicht gedreht wird. Während der UNO sehr konstante Werte mit ca plus/minus 1 ausgibt, schwankt das selbe Poti beim DUE mit teilweise mehr als plus/minus 10 (bei jeweils 10bit Auflösung). Je nach gewähltem Analog Pin ist das Rauschen beim DUE auch anders, aber immer sehr stark. Ich habe es schon mit Kondensatoren probiert. Auch die Versorgung mit einem Netzteil ändert nichts. In meiner Verzweiflung habe ich einen anderen DUE bestellt und auch diesen getestet: das Problem blieb.
==> Was mache ich denn beim DUE falsch? Beim UNO klappt doch alles prima...
Viele Grüße und vielen Dank für Eure Ratschläge!
Paddy
Auf dem Due entspricht 10 ca. 32mV (bei 3,3V als Referenz). Das ist nicht viel.
