Hi, i have this code that works well with an analog temperature sensor, but i only have a digital sensor temperatura, exactly the 18b20, how do i change the code? I try to use some parts of this code (http://www.superiorisesto.it/arduinoprog/archives/313) but I did not succeed. Thanks
#include <String.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
COMPILARE CON ARDUINO 1.0 o successive
controllare un attuatore via web
con sensori di temperatura e luce
ARDUINO UNO
ETHERNET SHIELD
by GianniFavilli.it - www.giannifavilli.it
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // mac address
byte ip[] = { 192, 168,1, ***}; // ip arduino internet in
byte gateway[] = { 192, 168, 1, 1 }; // internet access via router
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; //subnet mask
EthernetServer server(80); //server port
int outPin = 9; // pin attuatore
//char link[]="http://www.giannifavilli.it"; //link
String readString; //string
boolean LEDON = false; // flag status attuatore
/termistore/
float temp; // variabile da calcolare
float volt; // variabile da calcolare sul sensore di temperatura
float tempPin = 1; // pin analogico IN temperature sensor
int ledPintemp = 13; // pin led termistore
float tempreg = 25.0; // temperatura di controllo in celsius
/end termistore/
/fotoresistore/
int light; // variabile da calcolare
int ledPinlux = .12; // pin led fotoresistenza
int photoresistor = 0; // pin analogico IN fotoresistore
/end fotoresistore/
void setup(){
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
pinMode(outPin, OUTPUT);
pinMode(ledPinlux, OUTPUT);
void loop(){
/inizio calcolo temperatura/
temp = ((5 * analogRead(tempPin) * 100.0 ) / 1024) - 50; // Codice ottimizzato
(grazie giulio400 e jumpjack)
volt = ( analogRead(tempPin) * 5) / 1024; // calcolo il valore letto e lo trasformo in valore di tensione
temp = (volt - 0.5) * 100; // conversione MCP9700A
/fine calcolo temperatura/
/inizio luce/
light = analogRead(photoresistor);
light = constrain(light, 0, 1023); // limiti dei valori tra 0 e 100
light = map(light, 0, 150, 255, 0);
/fine luce/
/inizio client/
if (client) {
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
readString.concat(c); //store characters to string
//if HTTP request has ended
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
Serial.print(readString);
if(readString.indexOf("L=1") > 0) {// lettura del valore se il LED si deve accendere
// il led sarà acceso
digitalWrite(outPin, HIGH); // accendo il led
LEDON = true;
Serial.print("ON pin ");
Serial.println(outPin);
//il led sarà spento
digitalWrite(outPin, LOW); //sengo il led
LEDON = false;
Serial.print("OFF pin ");
// COSTRUZIONE PAGINA HTML
client.println("HTTP/1.1 200 OK.....");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println();
// inizializzo pagina (da togliere se uso ajax)
client.print("ARDUINO Controllo Led via WEB");
//inizai il body
client.println("
client.println("
STATUS SENSORI
//Scrive sul browser il valore del termistore
client.println("
TEMPERATURA = ");
client.print(temp);
client.println(" C
FREDDO
"); } else { // scrive sul web caldo se il valore del termistore è alto client.print("CALDO
"); }//Scrive sul browser il valore della fotoresistenza
client.println("
LUCE = ");
client.print(analogRead(light));
client.println("
LUCE
"); } else { // scrive sul web buio se il valore della fotoresistenza è basso client.print("BUIO
"); } // link per aggiornare pagina e valori client.print("AGGIORNA SENSORI: CHECK
client.println("
CONTROLLO ATTUATORI via internet
");client.println("
client.print("
PIN control n. ");
client.print(outPin);
client.println("
");client.println("
//scrivo il LED status
client.print("PIN status: ");
if (LEDON) {
client.println("ON");
client.println("OFF");
client.print("
ACCENDI | SPEGNI
");// firma
client.println("
client.print("
Visita www.giannifavilli.it
");client.println("
// chiudo il div
client.println("
// chiudo pagina da togliere se uso ajax
client.println("");
// pulisco la stringa per la successiva lettura
readString="";
//fermo il client
client.stop();
} //if c == /n
} // if client available
} // while client connesso
} // FINE if client
if (temp < tempreg) { // accende o spengo un led se la temperatura è più bassa di quella di controllo
digitalWrite(ledPintemp, HIGH); //accendo
Serial.print("ON pin "); //scrivo in console
Serial.println(ledPintemp); //scrivo in console
else {
digitalWrite(ledPintemp, LOW); //spengo
Serial.print("OFF pin "); //scrivo in console
if (light < 150) { // accende o spengo un led se la c'è luce
digitalWrite(ledPinlux, HIGH); // accendo
Serial.println(ledPinlux); //scrivo in console
else {
digitalWrite(ledPinlux, LOW); //spengo
} // fine loop
