analoge Spannungsmessung mit Attiny 45 - wo liegt der Fehler?
Hallo,
ich betreibe einen Attiny45 mit 3,3V, internen 1Mhz Takt.
mit ihm möchte ich eine analoge Spannung z.B. 100mV messen und wenn diese überschritten wird eine LED ausschalten. Als ADC Referenz möchte ich die VCC nutzen.. Die Eingänge für die Spannung sind ICPin 2 (A3) und ICPin 3 (A2).
leider gibt mir der ADC nur 0/1 aus... was mache ich da falsch?
Vielen Dank für Eure Tips!
hier der test-code:
int LED = 0;
int U_Dplus = 1;
int U_Dminus = 2;
int M_Dplus = A3;
int M_Dminus = A2;
int Error = 0; //Fehlerzaehler
int Messwert; //Speicher fuer Messwert
  analogReference(DEFAULT);
  pinMode (LED, OUTPUT);
  pinMode (U_Dplus, OUTPUT);
  pinMode (U_Dminus, OUTPUT);
  pinMode (M_Dplus, INPUT);
  pinMode (M_Dminus, INPUT);
  digitalWrite(U_Dplus , 0); // Ausgaenge ausschalten
  digitalWrite(U_Dminus , 0);
  delay(200); //etwas mit den Messungen warten
  if (analogRead(M_Dplus) > 30) {
    Error = 1;
  if (Error == 0) {
    digitalWrite (LED, 1);
  delay(3000);
  digitalWrite (LED, 0);
Hi
Wo gibt Dir der ADC nur 0/1 aus?
In Deinem Sketch fragst Du den ADC Wert ab und vergleichst Diesen mit 30.
MfG
PS: Das PinOut zum ATtiny45 passt zu Deinem Sketch.
danke für die Antwort.. hab den Fehler gefunden, ich kann zwar mit meinem Vergleich den Error Merker auf 1 setzen, aber nie mehr zurück auf 0, damit die LED wieder leuchtet...
Danke vorerst!
Oha ...
Danke für die Rückmeldung - Das hätte ich jetzt aber, aufgrund Deiner Beschreibung, nicht als Fehler erwartet.
Wie Dem auch sei: Schön, daß Es jetzt läuft!
MfG
